大疆社区
大疆社区
fans52f02979
大疆社区
已累计飞行 3879036 米
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 3879036 米
回复 石榴姐 :谢谢你,寄厂维修问题解决了,原因是硬件损坏,更换了左边的摇杆,费用95元。
2019-12-13
大疆社区
已累计飞行 3879036 米
哦。摇控器被人改装过,机内加装了信号增强芯片,厂家还修吗
2019-11-21
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 fans52f02979 :您好,您寄回检测后,会根据实际的检测情况给您发送详细的报价单哦。
2019-11-21
大疆社区
已累计飞行 3879036 米
回复 石榴姐 :謝谢你,想问一下,维修费用多少和预计多长时间?
2019-11-20
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 fans52f02979 :您好,那您把遥杆回中后即可。 另外,也可以尝试进行遥控器校准,若一直校准失败,建议寄回来检测处理。
2019-11-20
大疆社区
已累计飞行 3879036 米
回复 石榴姐 :英文显示的意思查到了,是摇杆未回中!
2019-11-19
大疆社区
已累计飞行 3879036 米
回复 Simon_2018 :谢谢你的解答!实在不行只得寄回厂家
2019-11-19
大疆社区
已累计飞行 337882 米
摇杆无法回中,不动的情况下还偏10%,因为摇杆本身已经出现偏差,所以基本是无法校准的,属于硬件问题,需要返厂的。 或者楼主可以关掉遥控,尝试用手来回波动或手指弹几下,刺激一下摇杆的内部接触,看看有没有暂时复原的可能。另外为了避免这种故障,尽量不要去用摇杆保护罩这类配件,因为这类配件开孔没有100%的精准,每次套上去可能有微小的偏差,长期带着可能导致摇杆无法复位,还有不要带着摇杆直接把遥控器放入口袋,每次用好还是把摇杆拧下来存放比较合适,这样能避免摇杆长期无法回正导致弹性疲劳无法复位的现象发生。
2019-11-19
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 fans52f02979 :您好,若遥控器一直无法校准成功,建议您寄回来检测处理。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
2019-11-19
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,无法起飞,您点击左上角的提示,看看是什么异常报错呢? 请截图来看看。
2019-11-19
查看更多评论
