御2带屏幕遥控很香,就是内置电池工作时间比起精灵4的差远了,存在着高亮屏费电和电池容量小的原因吧。虽说官方宣传支持飞六块电池,但是谁也不嫌飞行时间多啊。加上难免一些场景不方便充电的时候就显得长续航的重要性。恰巧T20发布了,发现遥控器外观高度一致,拿到实物果然如此。虽然已经想到大疆不会那么良心一步到位,毕竟心存侥幸便进行了一番尝试。结果就是标题的强烈建议大疆发布支持御2屏控的外置拓展板,不然就要自制了。下面是验证过程。
T20遥控与御2比较,是不是孪生兄弟
背部,单从外观看就是多了下面一个扩展板模块
扩展板外壳打开是插网卡的USB接口,插上网卡可以使用网络RTK定位
T20扩展板侧面的topy-C数据口
最上面一排固定螺丝
取下扩展板的对比图
上图御2 下图T20,基本一致数据口多了两颗固定螺丝
系统版本内核一致
最省事的办法尝试T20安装dji go 4
最开始几次出错,以为装不上,结果后面成功安装,有点小兴奋
最后发现是暴击,还是想的太简单了,对频就无效
系统设置菜单一样
既然上一个办法行不通,尝试扩展板安装至御2控,看会电视剧消耗电量来测试外挂电池有没有效果
放电到28%
插上T16遥控电池,结果掉电很快,没有进行充电
御2控背面标注输入电压12V 2A,经过验证开机状态低于12V充电很慢抵不上消耗的,关机充电也很慢,说明必须12V电压输入才能正常充电
再将扩展板插入T20遥控,立马有提示
插上电池也有提示,经测试外置电池正常给遥控充电,短短几分冲入2%
推测大疆在系统固件上做了模块限制,导致御2控识别不了扩展板,推测后期这将是御2控重要升级部件的一大卖点,就是不知道大疆何时升级开放。扩展板所用电池为大疆MG-1P T16遥控器电池,希望感兴趣的飞友一起向大疆建议御2升级支持该扩展板。
