大疆社区
大疆社区
lijingming
大疆社区
已累计飞行 625830 米
12 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 5731572 米
带屏真是不行。系统不行。个种问题 。我也出现过和你一样的一些问题 。卡。死机。闪退。点无反应。等等。。。疆就用吧。以后不买这种了。还死贵
2019-12-26
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 lijingming :您好,感谢回复,返航逻辑可参考一下以上所述,如若对此次飞行存在疑问,可导出数据我们帮您分析一下哦;关闭“缓存至外置SD卡”后,将不会缓存的,可以确认一下是否开启了“原片下载至外置 SD 卡”功能。
2019-12-25
大疆社区
已累计飞行 0 米
我是自从有次大雪中手机突然断电黑屏之后就一直带2手机去飞的,一旦手机黑屏,遥控未断,重新开机还不如换个手机保险一点,另外飞行时来电话了也容易出问题,我包里面有几种短线是插遥控器中间孔的,也是防止侧面接头出问题
2019-12-24
大疆社区
已累计飞行 625830 米
回复 春媚 :您好我的这个带屏控的dji go是关闭了缓存到外置sd卡,但是我发现其实它还是往外置sd卡缓存的,就是我插入的一个128g的卡,是不是系统把这个卡的存储和带屏控自带的16g融为一体了?
2019-12-24
大疆社区
已累计飞行 625830 米
回复 春媚 :您好这里所说的无线信号是指遥控和图传都中断超过2秒吗?那我感觉这样的设置有点不科学啊,就比如这次我丢图传没丢控的情况,如果距离很远完全没法盲飞啊,只能关遥控器彻底切断所有信号再触发飞机的自动返航程序吗?
2019-12-24
大疆社区
已累计飞行 1640495 米
回复 中国台湾老皮飞手 :高亮除出了soc性能差一点外还好,毕竟户外高亮屏效果真不错,但是一体带屏控是真的坑 只能说大疆真抠门,无论是高亮屏还是带屏控的价格都不便宜,配个千元机手机都不如的soc真是醉了,还有无论高亮屏还是带屏控都是基于定制的安卓系统,想来大疆对安卓系统的适配和调校能力怎样都不可能比得上专业做手机的厂家,适配出来的系统能比一般手机厂家稳定多少?
2019-12-24
大疆社区
已累计飞行 4612687 米
带屏控与之前的高亮屏 都是坑!!
2019-12-24
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,关于您的疑问: 1、Mavic 2 在遥控器信号未断开的情况下,飞行器将不会触发失控返航,失控返航可参考以下截图: 如若对此次飞行数据还存在疑问,可同步飞行记录,导出此次飞行数据,我们帮您分析一下具体原因; 2、关于反馈的APP问题,烦请提供以下信息,我们进一步帮您确认一下: 1)DJI GO 4的版本 2)飞行器与遥控器的版本 3)具体在什么档位模式下 4)相应的录屏或截图 3、关于DJI GO APP闪退,无响应问题,请关闭“缓存至外置SD卡”功能,或者删除外置SD卡中的图传缓存。 图传缓存路径为SD卡中的:/DJI/dji.go.v4/DJI_RECORD,可以通过遥控器的文件管理器应用或者用PC读取SD卡进行删除。后续固件会优化解决此问题。
2019-12-23
大疆社区
已累计飞行 17646181 米
没买过。
2019-12-23
大疆社区
已累计飞行 625830 米
回复 newjiaxin :那就是单丢,那次我印象深刻,提示问我是否自动返航我也点了自动返航,之后还点了按键,都没触发返航
2019-12-23
查看更多评论
