炸掉的飞飞
已累计飞行 1616113 米
1408的电机 3寸机用2800kv还是3700的好呢?
发布于
2020-1-3
浏览
7.9k
相关分类
3 条评论
zxc12531
4
已累计飞行 13047525 米
看你怎么定义动力强了 首先劲大的是低KV 跑得快的是高KV 但是电机和内燃机一样 转速高了效率会越来越低
2020-1-3
大头弥勒
已累计飞行 42696324 米
首先看定义,KV值是每增加1V电压提高的空载转速。 回答你的问题,重点就在“空载”两个字,空载速度提高,不代表着负载可以提高。 所以,你的问题回答是否定的。 动力强要几个条件,电机功率大,直径大,桨大,桨的螺距大,再加上KV值高,才能动力强。 一般来说,KV值通常确定的,是电机对电压的敏感程度,更适合微调动力。
2020-1-3
Ewallet.
已累计飞行 1800546 米
我六寸机器用的2800
2020-1-3
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 1616113 米
炸掉的飞飞
最新帖子
dji fpv更新了最新0200固件后,经常会在眼镜里弹出“现在在公共频道”
亲测gopro开了稳定叠加pr的增稳有效果!
不用pr可以增稳已经开了稳定的gopro素材嘛/
