带屏控固件终于可以升级了,升完咋这样了
手机看帖 23 2000
控开机后查看系统设置,提示有新固件升级,于是选择升级。(就是说是wifi升级,没有使用DJI Assistant 2升级)升级完成后,重新启动如下图
系统设置里查看固件升级后的系统状态如下图
看到这里,是不是觉得固件升级的很顺利、很完美?NO!!!当于系统设置中开启开机即飞功能后,每次开机都会有如下图提示框,这是什么意思?(点一下关闭应用提示框就消失了,目前没有影响到正常使用)
在到系统设置里查看系统升级,正常情况应该提示“你的系统版本已经是最新”
实际情况是这样滴,一直这样。这可咋整?
总结一下,升级需谨慎!没啥毛病,不耽误使用,能不升就别升了,升好了好,升不好,不一定生出来啥玩意!就目前我这情况还不知道能不能影响安全飞行,如果飞行中出啥事故咋判断与这次升级升级是否有关系,脑瓜疼!!!
春媚  超级版主 2020-1-22 来自 8#
楼主您好,这一情况请通过调参软件,重新刷新一下固件试试。
温馨提示:新版本固件仅可通过DJI Assistant 2进行升级。
Sleep_Rabbit  DJI Mini 2认证用户 2020-1-21 2#
没有带屏控,这个是安卓系统的桌面启动器崩了,个人猜测可以用Assistant重新刷一下(如果可以的话)
不过我看更新日志说“该版本固件仅可通过DJI Assistant 2进行升级”
云涌  Mavic 2 Pro认证用户 2020-1-21 3#
DJI Assistant 2升不了,用WIFI升成功了
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2020-1-21 4#
Sleep_Rabbit1-21 20:10
是啊!我看升级提示也是说只能用电脑升级。也就是想尝试一下,整个升级过程很顺利。如果wifi升级不可以,为什么还允许用这个方式升级呢?现在已经是新版本了,用电脑还能不能升是个问题。反正现在能用,不弄了,脑瓜疼。
泛泛之辈cc  DJI OM 5认证用户 2020-1-21 5#
君采撷Mavic 2 Zoom1-21 20:18
我刚开始的升级后也是这样,而且是试飞时,飞机在空中接连两次,再后来没出现过,后来不放心就用电脑重刷了一次,到现在没发现问题。
飞鹰一号  Mavic 2 Pro认证用户 2020-1-22 6#
连接电脑重新升级
古聿  Mavic 2 Pro认证用户 2020-1-22 7#
这玩意 最主要还是系统稳定 升不升级是其次
春媚  超级版主 2020-1-22 9#
云涌1-21 20:12
您好,您反馈的升不了,具体是什么问题呢?无法连接调参软件吗?如若是,请尝试以下排查:
1、请尝试更换 DJI 带屏遥控器与电脑连接的 USB 线;
2、请尝试卸载原来的调参软件,重装最新版的调参软件;
3、请尝试更换其他的电脑进行连接。
云涌  Mavic 2 Pro认证用户 2020-1-22 10#
春媚超级版主1-22 12:01
3、请尝试更换其他的电脑进行连接。
不好意思,用DJI Assistant 2升不了,按照售后的所有提示都升不了,售后的结论是我的电脑有兼容性问题,后来,通过一位杭州的飞友指导,用WIFI升级成功,用WIFI升级的不会有问题吧,天太冷,还没试。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2020-1-22 11#
春媚超级版主1-22 12:01
3、请尝试更换其他的电脑进行连接。
咋整?咋整?咋整?春媚小姐姐,我是就这么用呢,还是必须连电脑啊?感觉连电脑台复杂,我未必能行
宁视光影  Air 2s认证用户 2020-1-22 12#
固件说明要求连接电脑升级,你不照着做,出问题能怪谁
qpooqp  DJI RSC 2认证用户 2020-1-23 13#
  这级升的都是啥?跟风。。。。。。
Sleep_Rabbit  DJI Mini 2认证用户 2020-1-23 14#
君采撷Mavic 2 Zoom1-22 15:53
你总不能装个软件,把数据线插电脑上都叫“困难”吧
春媚  超级版主 2020-1-30 15#
您好,楼主,请问您的问题解决了吗?建议您尝试连接电脑进行固件升级试试哦。
春媚  超级版主 2020-1-30 16#
云涌1-22 13:24
您好,请问您在使用过程中是否遇到异常呢?
春媚  超级版主 2020-1-30 17#
qpooqpMavic 2 Zoom1-23 15:02
  这级升的都是啥?跟风。。。。。。
[图片]
您好,发布记录您可以在这里查看:https://dl.djicdn.com/downloads/ ... s_CHS_20200110_.pdf
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2020-1-30 18#
春媚超级版主1-30 12:45
谢谢版主回放!开始,连接电脑,电脑不识别控。后来费尽周折,最后终于是完整升了。
Wego  Mavic 2 Pro认证用户 2020-1-31 19#
尝试把dji go 4升级到最新版本
云涌  Mavic 2 Pro认证用户 2020-1-31 20#
春媚超级版主1-30 12:46
还没飞过
春媚  超级版主 2020-2-6 21#
云涌1-31 21:26
还没飞过
您好,如若有任何异常,欢迎随时与我联系。
云涌  Mavic 2 Pro认证用户 2020-2-6 22#
春媚超级版主2-6 19:50
谢啦
djiuser_0mIABAP   2020-2-18 23#
春媚超级版主2-6 19:50
为何升级完成,每次打开遥控器 还提示有新版本 ,烦人的很
春媚  超级版主 2020-2-19 24#
djiuser_0mIABAP2-18 15:56
您好,请问是使用调参软件进行升级的吗?如若不是,麻烦您使用调参软件重新升级一下哦。
已累计飞行49483米
收藏 点赞 评论
