djiuser_5zPQEb53NMJb
已累计飞行 10623 米
突然想起来这样一个问题,因为晓的镜头是定焦的,那么是否可以通过垂直高度来测量镜头的水平长度呢? 我测试了一下,将晓升空,镜头垂直朝下,图2的BC段即为图一的长度,高度飞行器有记录。这样测量多次,取平均值,见图二,得到镜头的角度约为120度。 那么以后我只要飞行器,将镜头垂直朝下,根据高度就可以知道镜头所拍摄空间的长度范围。 这种推测合理吗?机友们
发布于
2020-1-28
浏览
10.8k
相关分类
8 条评论
最新
最早
大头弥勒
9
已累计飞行 42696324 米
回复 djiuser_5zPQEb5 :
突然觉得自己想少了是吧…… 我只能告诉你,120度60度都不对的,官方参数有镜头角度的。
2020-1-29
8
已累计飞行 10623 米
另外角度换算出来写错了,是30度,乘以2就是60度
2020-1-29
7
已累计飞行 10623 米
回复 大头弥勒 :
现在的疑问就如同你讲的,1.高度不准确 2.是否可以认为镜头所拍摄的照片宽度就是锥形底面的直径?
2020-1-29
6
已累计飞行 10623 米
回复 大头弥勒 :
飞行器的朝下的视角应该是如锥形一样,如果知道了锥形的高度,还有锥形的角度,就可以大致推算锥形底面圆形的直径长度。 所以我通过手工测量底面圆直径长度来反推这个角度的。
2020-1-29
5
已累计飞行 10623 米
回复 大头弥勒 :
谢谢你给的提醒,气压定高,我倒真没有想到这个问题。 其实我想说的是,不是说要计算视角范围内的面积或者长度,而是根据镜头垂直后拍摄的照片,根据高度来推测物体的长度。
2020-1-29
大头弥勒
4
已累计飞行 42696324 米
这里有一个大的前提问题,就是大疆消费级无人机用的是气压定高,这个主度的数值是在所有参数中最不准确的一个,高度到达500米之后,最大误差值可能达到80米之多,所以,你用这个高度得到的地面积或是边长,也是一个完全没有精度的数值。 再换句话说这里的定义还有很多问题, 第一,镜头的可视角,和照片的可视角,是不是一个概念。镜头可视角是一个圆,感光板是一个长方形,照片是裁切其中一块,你的可视角是怎么算的? 第二,假设是在这个可视角中最裁切,那么圆的直径是等于长方形对角线的,而不是长边。 那么,如果你要计算对角线,你计算的照片是用什么比例的? 所以,要想的问题很多
2020-1-29
已累计飞行 10623 米
回复 大斌 :
那也应该相差不大吧
2020-1-29
大斌吖
已累计飞行 0 米
晓的镜头只能往下85°啊
2020-1-28
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 10623 米
最新帖子
大疆晓spark的镜头角度
