大疆社区
大疆社区
Ted WU
已累计飞行 87 米
21 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
类似情况,带保护罩,降落到离地面几米处收杆,飞机不受控,直接撞地面。
2020-4-19
大疆社区
已累计飞行 6266 米
有外国人在外国的广阔草原现场拍摄飞御Mini,不知他的 app 和固件版本是什么,但肯定的是当时天气良好没有风、温度亦没问题,GPS和指南针亦没问题。他未买御Mini前已有多台无人机,可算是老手,没有带保护罩。他用的是S档,飞了9分钟后就提示动力满载,然后就向下冲炸机了。 他把整个过程放了在谷歌 YouTube,当然是大数御Mini的不是,虽然跟踪他的用户只有2500人,但这个无故动力满载然后炸机的事情已经成为国际问题了。
2020-2-13
大疆社区
已累计飞行 6266 米
2020-2-13
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 Ted WU :您看看您当前版本,建议升级到最新版本哦。
2020-2-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 Fenpizai :我确实是04降下来的,但我飞机和遥控器都降了呀,应该没有不匹配的情况吧
2020-2-2
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 冬瑞 :这个等于没有回复我的疑问呀
2020-2-2
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 吴雨辰 :上海这边气温到还好,我电池是放在口袋里出门的,所以应该有20度左右。
2020-2-2
大疆社区
已累计飞行 32050 米
我也试过一次,是因为你升了最新固件后将飞行器降为02的固件,此时遥控器的固件也是最新的,app也是最新的,提示逻辑好像有问题,不过我没有砸地上
2020-2-2
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,设备是否有损坏呢?您的mini当前固件版本是多少呢?如果是V01.00.0200,当Mavic Mini 安装了桨叶保护罩飞行时,在满杆上升的时候遇到较大空气阻力(如风稍大)容易出现此提示。该情况属于正常现象,是由于阻力较大,飞控识别加速度不足而提示动力不足。 建议减小档位飞行。 提示动力不足的主要场景: 1、S档下满杆飞行遇到逆风; 2、安装桨叶保护罩后满杆飞行。 建议您升级到最新V01.00.0300 或以上固件哦。新的固件为飞控系统会实时检测动力系统的工作情况。在飞行器悬停时如检测到遇到较大空气阻力时(如风稍大),或电池低电量时则容易出现此提示。提示出现时,则表示当前环境和电量不适合继续飞行,请尽快降落,更换电池或选择无风环境飞行。 注意:在低寒(0℃以下)环境,电池的活性降低,动力性能会减弱。我们不提倡在低寒环境下飞行,请参考 DJI 大疆官网参数要求的 0℃~40℃ 的环境。
2020-2-2
大疆社区
已累计飞行 62845 米
气温很低,电池一定要保温,不知道采取措施了没有?关键是电池的温度。按要求起飞前电池温度不能低于20度,起飞后不能直接全油门飞行,而是要在低空悬停,等到电池温度超过25度,才可以畅飞。 冬天以来反应动力不足,电压掉得快的帖子一篇连一篇。
2020-2-2
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 87 米
大疆社区
Ted WU
暂无关联认证的设备
