tan738
已累计飞行 238192 米
经纬M600PR TB48S充电后,IED3 灯每秒闪2次,操作手册上说是充电过充,但装到飞机上电量只有70%不到
发布于
2020-2-24
浏览
1.5k
相关分类
4 条评论
最新
最早
兰心
5
已累计飞行 127575 米
回复 tan738 :
楼主您好,电池可以先做一次满充满放,就是将电池充满电之后放入飞行器中进行开机,等待电池自然放电到5%以下,再次充满就可以完成一次电池的满充满放的操作。如果还是没进展,保内建议寄回检测,保外建议购新或者使用其他正常的电池。自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2020-2-26
tan738
4
已累计飞行 238192 米
2020-2-26
tan738
已累计飞行 238192 米
回复 兰心 :
M600自带充电保姆上按要求,拨下,取消,重插后,重新充只检测一下后,第3LED灯又闪。后用悟1pro的充电器充,能充进去,充至满电,装机后,app显示电芯压差异常的提示
2020-2-26
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,智能电池在过充的情况下会开启过充保护,请您按下电池电源键取消LED灯保护提示,重新插拔充电器再次充电,充到电池指示灯熄灭后再连接app看电池电量显示多少。
2020-2-24
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 238192 米
tan738
最新帖子
经纬M600PR TB48S电池故障
给带屏控增加挂带螺丝
