大疆社区
大疆社区
djiuser_KOT6FB6kV128
大疆社区
已累计飞行 418877 米
15 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
哈哈哈我以前也试过。当时他在我家阳台里,然后竹筏低电量自动返航,我看着他直充上天花板,我马上按着油门杆。突然提示无GPS返航失败。吓死宝宝了
2020-4-18
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 djiuser_KOT6FB6 :安全第一
2020-3-5
大疆社区
已累计飞行 300867 米
回复 大头弥勒 :是的!昨晚我拍车轨,在拍摄过程中我移动了位置,降落时离地面只有30公分时APP显示5秒后自动返航,假设不注意这个提示就自动返航了。
2020-3-2
大疆社区
已累计飞行 108960 米
回复 djiuser_KOT6FB6 :那真奇怪哦
2020-3-1
大疆社区
已累计飞行 43165030 米
楼主这个应不奇怪,这里有两个理解误区 第一个是,大疆无人机计算返航的时候,只和水平距离和电压有关,和风速无关,和高度无关。 第二个,如果低温或是电池有故障或是纯老化,很高电量也会触发返航的。就是一些玩家口里的“虚电”。 出现问题的原因是返航提醒时由于你没有注意提示,没有取消,理论上有这个提示了还是能飞一会的,但要手动取消。
2020-3-1
大疆社区
已累计飞行 5296632 米
对于手机来说,24%确实不低
2020-3-1
大疆社区
已累计飞行 418877 米
回复 萧amp寒 :4米。。。
2020-3-1
大疆社区
已累计飞行 108960 米
当时你拍影子的时候离地面有多高?
2020-3-1
大疆社区
已累计飞行 300867 米
回复 djiuser_KOT6FB6 :不客气!还要考虑因为风力的耗电,不要贪飞都解决了。我试验过四五级的大风,升高到120米200多米远用去了16%的电量。
2020-3-1
大疆社区
已累计飞行 418877 米
回复 canghaiyisu :返航83米,这样算下来拉升一分半,下降一分半,返程20秒,加上中间再愣一愣,总共三分半了,的确,恍然大悟,感谢!
2020-3-1
查看更多评论
