悟2 X7相机拍照出现奇怪的问题
手机看帖 19 6770
悟2 X7相机拍照出现奇怪的问题
今天用GSPRO飞二维地图合成的时候遇到了奇怪的问题
图片突然出现破损和绿屏
这个该怎么处理,需要返厂吗
故障的照片在这里链接:
https://pan.baidu.com/s/1ZekPU7akxWVlVGATY41eVw
提取码:xc3k
有管理员或者客服在么~
夏清  超级版主 2020-3-14 4#
楼主您好,请问您使用DJI GO4拍摄时,是否有这样的问题?
夏清超级版主3-14 18:33
还没试过,我等一下试试看
夏清超级版主3-14 18:33
DJIGO4试了一下间隔拍摄没问题
夏清  超级版主 2020-3-14 7#
洛丶秉君Mavic 2 Pro3-14 18:38
还没试过,我等一下试试看
如有疑问后续欢迎随时跟我们取得联系
夏清  超级版主 2020-3-14 8#
洛丶秉君Mavic 2 Pro3-14 19:22
DJIGO4试了一下间隔拍摄没问题
好的,已将您的问题反馈至工程师进行核实,后续如有结果将会第一时间回复您。
無形の她  Phantom 4 Pro+ V2.0认证用户 2020-3-14 9#
是不是卡的速度不够?
杨奇军  Inspire 2 L认证用户 2020-3-15 11#
重新启动看看能不能好
杨奇军Inspire 2 L3-15 12:41
重新启动看看能不能好
飞了3次。。用GSPRO就会这样。。。地面用DJIGO开间隔拍摄就没事
董翀Inspire 2 L3-15 11:15
是不是卡的速度不够?
三星的128g和闪迪的128金色那个。。都不行
夏清  超级版主 2020-3-16 14#
洛丶秉君Mavic 2 Pro3-15 21:30
楼主您好,非常抱歉,
1.对于图裂现象的照片,由于照片原文件本身已经损坏了,无法进行修复;
2.对于图像变绿的照片,您可以提供一下您相关的电子邮箱,我们可以发一个DJI修复工具和使用说明给您这边进行修复,请按照安装包里面的指引对问题照片进行操作修复,请在操作完成后放大图片查看是否修复完毕。
此类问题将会在后续固件版本中进行优化,不便之处,敬请原谅,感谢您的理解。
三星的没用过,闪迪的我都用红黑色的卡。金色的那个我没用过,红灰色的那个卡我试过,不能用于航测,存储速度跟不上。按照版主的说法,看来应该是相机的问题了。
这是个老问题了,一直没解决
夏清超级版主3-16 17:05
楼主您好,非常抱歉,
1252XXXXX@qq.com
夏清  超级版主 2020-3-18 18#
楼主您好,已发送修复工具以及操作指引到您的电子邮箱,请注意查收。后续如有疑问,可随时联系我们。
如后续依然出现此类异常情况,建议您可把产品寄回,让工程师进行详细检测。
是小熊硬糖w   2020-4-18 19#
恭喜啊,触发了大疆隐藏的夜视模式
OSMO666  Osmo Pocket认证用户 2020-7-12 20#
是小熊硬糖w4-18 14:27
恭喜啊,触发了大疆隐藏的夜视模式
哈哈哈
OSMO666  Osmo Pocket认证用户 2020-7-12 21#
是小熊硬糖w4-18 14:27
恭喜啊,触发了大疆隐藏的夜视模式
奇怪的知识增加了
已累计飞行245137米
收藏 点赞 评论
