请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2 Pro遥控器开机即报警,右杆有量无法完成校准...
手机看帖 2 1111
有2台御2 Pro的遥控器都有此现象不时出现:开机后右杆的横向或左或右会有7~8%的量,打满杆量也不会出现100%,第一次没注意开机起飞,飞机刚离地就自动横移险些撞了。
这个现象并不是每次都有,但是概率很高。为此曾在保修期返厂处理,售后若不是看了我的故障录像就要判定没问题退回了。
现在2台遥控器又时不时的开机“滴滴滴...”,发帖就是想问问同学们还有谁遇到此现象,我的2台遥控器让我觉得故障率很高...
图片为2018年11月的返修案例。
春媚  超级版主 2020-3-23 2#
您好,楼主,出现此警报,可能有以下原因:
1、请确定遥控器当前是否电量太低。(当电量严重不足时,会红灯闪烁并且发出DDD警报音)大概是遥控器电量指示灯只剩下一格时会报警;
2、有可能因为遥控器摇杆不在中位导致,建议先拨动一下遥杆试一下,如若未解决,请尝试校准下遥控器(可尝试多次校准);
3、确认是否连接上飞机,如果不连接飞机的情况下,开启遥控器后静置5分钟后遥控会报警(与前面两个的报警节奏不一样,大约1秒一响)
4、可能遥控器错误的情况,确认下是否存在硬件故障。
如若问题依旧无法解决,建议您将遥控器寄回检测,您可以登录大疆官网登记自助寄修服务:https://repair.dji.com/repair/index
摄影坤  Spark认证用户 2020-3-23 3#
无法校准的话,估计需要返厂进行换件了。其次,楼主发图时,最好将机身SN码打上马赛克。
已累计飞行30061米
收藏 点赞 评论
