我的飞友群新建立的 想来的小伙伴可以加一加
飞行不规范 炸鸡两行泪
大疆无人机 防止炸鸡 必修课!
如下密传经验,主要针对MINI,当然也适合任意无人机经验
大风注意事项:
大风注意事项:
尽量不要在超过4级风的情况下飞行,
正常情况下,平流风向4级风,可以飞问题不大,
但是有一种情况,如果是乱流风,悬停不稳定,极容易导致炸鸡,
飞行距离与高度,要控制在合适范围,
因为天气预报 4级风,飞行高度不等,风速也不一样,
所以不一定是4级 也许更高,风向还不稳定 这也是炸鸡原因.
==总结==:
为了安全 做到 4级 大风尽量不飞,避免因为风向气流不稳定导致不必要的炸鸡.
大风天气要顶风出去 顺丰回来,也不要做侧飞等行为,
飞机要在合理 可控高度 与 可控范围 飞行,
返航要设置合理高度,不要太高也不要太低,太低会撞机炸鸡,太高容易大飞吹 丢无人机机,所以起飞前做好返航高度 与飞行 环境检查工作。
之前就看到过有些飞友 返航设置300米 飞出来1300多米,电量28% 返航 结果炸鸡 飞行不规范 炸鸡两行泪
电池注意要点:
要有效合理的计算 飞行距离 与 高度 返航高度 电量情况,
因为环境不同 天气不同 可能 电量 与飞行 高度 距离 返航
都会缩短,所以 不要贪飞,要及时回来换电,
在 40%-50% 电量 及时回来。
因为电池,随着环境不同 有不同的损耗 和负载,
我发现 很多人会选择20% 30% 返航 这样极不安全,
这也与 电池循环有关,电池循环过多,就不要选择20% 30%
电池损耗 可能电池电芯达不到 20% 30% 效率 炸鸡很有可能
==总结==:妥善的保管电池,飞行时观察电池负载 等信息,
电池循环过多,不要飞太远 要保障50%电量尽量近距离飞行 或 返航
长期不使用要放电 70% 60% 存放。
飞机改造注意要点:
就拿mini 来说 建议不要过多改造配件 增加不必要的负载, 例如增高架 一切不要配件
因为mini 毕竟使用的是18650 电池组 而且 飞机承重力也没那么强,所以在室外超视距 飞行 最好轻便飞行 这样才是安全的。
==总结==:
原mini 最安全,不要乱整,增加负重!飞行不规范 炸鸡两行泪
螺旋桨保养注意要点:
螺旋桨保养与维护,螺旋桨有损坏要更换,由于无人机悬停飞行极其要求精度稳定的,所以螺旋桨好坏,间接导致无人机安全隐患,
螺旋桨有小的缺口,磨损与其他桨叶在旋转状态,不成平行,不成一条线,用灯光照射 观察可以发现螺旋桨上下浮动,
这样的情况,虽然能飞行,但是长期使用会对无人机与电机,造成损害与暗伤,轻者飞行不稳定颤抖,重者炸鸡
螺旋桨螺丝,带有紧固胶体第一次拧紧就不要在拧开,会导致紧固胶体失效,会在以后飞行中导致射桨并炸鸡。
==总结==:
螺旋桨 要保证 完整 ,避免螺旋桨问题。 在飞行时 产生空气动力学偏差 导致细微震动 对电机产生损坏。
螺旋桨螺丝,不要没事拧开,尽量保障每次飞行前 对螺丝紧固一下,观察一下是不是有松动 ,有效避免炸鸡。
