请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2连手机遥控屏闪
手机看帖 1 10705
3个月没有开机,今天一开机就屏幕一直闪,而且还有一杠一杠的条纹,不能切换视频和拍照,一切换右上角就显示没有图传,云台还响一下。试了几次,得过一次开机10分钟正常了,然后关机开机又出现了屏闪问题,但是拍出来的照片和视频没有问题,请问这是怎么回事啊
春媚  超级版主 2020-4-9 2#
您好,楼主,这一情况可能是由于图传受到干扰导致这一现象,推荐您尝试以下排查试试:
1、在图传出现卡顿黑屏时,建议您打开图传设置,查看图传信道的噪声比,确认是否信道收到了干扰,如若红色条形图居多,说明此环境下信道干扰较多,建议您可以更换环境进行排查;
2、移动设备的性能,解码能力也是影响图传的因素,如若移动设备使用过程中CPU降频、过载等情况都会导致图传卡顿,建议您可尝试更换性能好一点的移动设备排查试试;
3、遥控天线的方向摆放有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对飞行器,并确保遥控器信号不要被建筑物或者其他物体遮挡;
4、飞行器固件和遥控器固件匹配程度对图传也有一定影响,建议遥控器和飞行器均使用最新固件版本。
已累计飞行134933米
收藏 点赞 评论
