御2专业版图传问题
手机看帖 10 1380
今天出去航拍~~开机升空几米高或远就无图传信号,飞出几十米就多次丢失图传甚至遥控信号自动返航~确认天线朝向调整正确~换了两个地方都一样问题~~~只好黯然回家准备返修~~回到家捣鼓一番发现提示要升级~~于是升级了,再上楼顶试飞了几分钟,貌似再无问题了,遥控和图传都正常了~因突然下雨就无长时间试飞~~之前无及时升级都从未遇到这样的情况~~~~不知大家有无遇到过???明天再去试飞看看~~
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-4-25 3#
比较惨 保内建议返厂看看
楼主  Osmo Action认证用户 2020-4-25 4#
zxc12531Mavic 2 Pro4-25 21:10
比较惨 保内建议返厂看看
嗯~~本来准备返厂检测~~回家升级固件后问题消失了~~明天再飞飞看看~~
是固件问题呢,不兼容导致的
楼主  Osmo Action认证用户 2020-4-26 6#
CCS-PROMavic 2 Zoom4-26 09:04
是固件问题呢,不兼容导致的
看来不是~~今天试飞了~~又出现同样问题~~必须返厂检测了~~
天空之缘Mavic 2 Pro4-26 10:06
兰心  超级版主 2020-4-26 8#
楼主您好,寄回后回复我案例号,我来帮您跟进。温馨提示:建议飞行器和遥控器配套寄回。
自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
楼主  Osmo Action认证用户 2020-4-26 9#
兰心超级版主4-26 10:40
自助寄修
CAS-4215626-L5S4K8,飞机从未摔过~~前些天在一个水库飞行出现这样的图传问题~以为是高压线太多电磁干扰,昨天有空再飞~~换地方还是一样出问题~~
兰心  超级版主 2020-4-26 10#
天空之缘Mavic 2 Pro4-26 11:42
自助寄修
楼主您好,兰心跟进中,请您放心。
楼主  Osmo Action认证用户 2020-4-30 11#
兰心超级版主4-26 12:04
楼主您好,兰心跟进中,请您放心。
机子已发回~~检测说是主板坏了~~好在买了续保免费维修了~~只是不明白为何~天气晴朗上一个起落还一切正常,无碰无摔正常降落,下一个起落刚升空一分钟多钟就图传有问题了呢?,明天有空试飞一下
兰心  超级版主 2020-4-30 12#
天空之缘Mavic 2 Pro4-30 14:10
机子已发回~~检测说是主板坏了~~好在买了续保免费维修了~~只是不明白为何~天气晴朗上一个起落还一切正常,无碰无摔正常降落,下一个起落刚升空一分钟多钟就图传有问题了呢?[图片],明天有空试飞一下
楼主您好,飞行器在使用过程中,随时间推移元器件出现一定的自然损耗,另一方面与储存环境、平常的使用习惯、场景也有关。工程师维修后,测试正常才给您寄回,您可以在空闲时间飞测试试。后续如有其他疑问,欢迎随时与我们沟通。
收藏 点赞 评论
