兰心超级版主5-1 14:13 楼主您好,建议您提供一下原片,可以上传百度网盘然后分享链接给我,我帮您下载后查看一下哦。
djlmxMavic Mini5-1 15:04 一键短片没有这个问题,就是正常拍摄才有,放电脑上看大片大片的阴影就出现了,像一片片雪花
兰心超级版主5-1 15:11 楼主您好,下载完成后,兰心进一步核实确认,后续回复您。关于拍摄视频时的相机参数是否还有印象呢?
djlmxMavic Mini5-1 15:32 激活后,起飞第一张是照片,第二张就是这视频,参数除了返航高度调整了,其余全是原厂设置,毕竟还不熟悉,没有调整。
兰心超级版主5-1 20:07 楼主您好,查看视频,当前噪点较多,因为无法查看到相关的相机参数,建议您可以先重置相机参数,在白天光线充足的情况下,重新录制一段1080P 30FPS的视频试试。 [图片]
djlmxMavic Mini5-1 14:43 链接:https://pan.baidu.com/s/15qEE1Lz--regJE4fyY8jvA 提取码:1p62
拒绝野味,从我做起。Mavic Mini5-1 20:51 真的没有看到雪花 [图片]
djlmxMavic Mini5-1 21:01 这是今天6点过拍的
窜天猴,嗖Phantom 3 Advanced5-1 21:22 我瞎了吗?楼主能不能告诉我第几秒视频有问题??
djlmxMavic Mini5-1 21:30 你说电脑分辨率有问题 ,才买的华为荣耀20i放出来 同样片片雪花
拒绝野味,从我做起。Mavic Mini5-1 21:54 老铁,你第二个视频不是原视频,是缓存的,原片是DJI开头的。 我也是用华为荣耀20i,这手机抗不住4k的呀 我建议你可以把电脑上看到的截屏出来。 [图片]
djlmxMavic Mini5-1 22:20 [图片]
djlmxMavic Mini5-2 05:38 把机子寄过来你们检测一下,或者调试、维修,并随货附一个录像视频的U盘,方便你们查看检测。
兰心超级版主5-2 10:51 楼主您好,如果的确不放心,可以寄回检测,寄回后回复我案例号,我来帮您跟进。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
djlmxMavic Mini5-2 11:51 已经寄回
拒绝野味,从我做起。Mavic Mini5-2 10:12 讲真,就是电脑问题,你的截图是第二个视频的,第二个视频是缓存的,也就是图传的效果。第一个视频的确没有问题。
djlmxMavic Mini5-2 12:12 朋友:你给我分析一下下面这个又是怎么回事,今天早上六点过,我用mini和air2两台机子,在同一地点,对同一场景进行拍摄,由于mini的分辨率是2.7k 30fps,air2也设置成同一参数,先用mini拍,再用air2拍,两机拍出来的效果都还好,轻微有噪点,能接受。再把air2设置成4k30fps拍出来就有大量的噪点,不忍直视,连试两次都是这样的,你说这是什么原因??那意思是说air2就用2.7k拍了,4k分辨率不是成了没实际用处的摆设?用户是冲着4k 60fps的分辨率来的啊?我一台机子的原因还是都这样?你说我电脑有问题,我单反相机拍的4k视频为什么又非常正常没一点噪点?你说我不懂设置,我玩单反三十五年了,会不会不懂参数设置?用户出现问题厂家要有解决问题的态度、方法,不是推诿扯皮,让全国的大疆喜爱者情以何堪?又让准备进入大疆行列的玩家有没有畏惧感?
djlmxMavic Mini5-2 11:51 已经寄回,案例号:CAS-4248666-V9P2B5
djlmxMavic Air 25-2 12:12 朋友:你给我分析一下下面这个又是怎么回事,今天早上六点过,我用mini和air2两台机子,在同一地点,对同一场景进行拍摄,由于mini的分辨率是2.7k 30fps,air2也设置成同一参数,先用mini拍,再用air2拍,两机拍出来的效果都还好,轻微有噪点,能接受。再把air2设置成4k30fps拍出来就有大量的噪点,不忍直视,连试两次都是这样的,你说这是什么原因??那意思是说air2就用2.7k拍了,4k分辨率不是成了没实际用处的摆设?用户是冲着4k 60fps的分辨率来的啊?我一台机子的原因还是都这样?你说我电脑有问题,我单反相机拍的4k视频为什么又非常正常没一点噪点?你说我不懂设置,我玩单反三十五年了,会不会不懂参数设置?用户出现问题厂家要有解决问题的态度、方法,不是推诿扯皮,让全国的大疆喜爱者情以何堪?又让准备进入大疆行列的玩家有没有畏惧感?
兰心超级版主5-2 17:41 好的呢,兰心跟进处理,请您放心。
djlmxMavic Air 25-7 11:20 技术人员检测返厂的无人机一般需要多长时间?
