请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【教程】使用MAVIC mini拍摄日转夜延时
 19
手机看帖 13 4045
之前尝试着使用MAVIC mini拍了一段日转夜延时视频,下面分享一下我的拍摄及后期的过程和方法。先上视频
首先说一下,由于我使用的MAVIC mini并没有安装减光镜,所以在白天部分的视频没有拍出车流效果,因为想拍出效果的话需要拉高快门时间,但是会造成画面过曝,解决方法只有安装减光镜或者使用御2这种可以更改光圈大小的设备。
在白天使用减光镜的效果可以见下图(图片来自大疆上海旗舰店B站直播截图)
使用ND256减光效果
使用ND256减光效果
为了拍出白天延时车流效果,在快门时间一定时,左侧为MAVIC air2相机直出画面,右侧为ND256遮住镜头后画面
由此可见,ND镜在拍摄延时影像时的重要性!
下面开始我的日转夜延时教程
由于我拍摄的是垂直上升画面,所以画面位置比较容易保持
提前计划好需要拍摄的视频时间,根据时间来计算所拍摄的照片张数和耗费时间
提前计算时间有利于计划飞行中耗费的电量,让飞机在完成拍摄任务的前提下还有足够电量安全返航
例如:我需要生成一段十秒钟的延时视频,视频帧数为25,照片拍摄间隔为三秒一张
则需要拍摄10×25=250张照片,耗费时间250×3=750秒=12分半
下面介绍我的飞行过程:
首先飞至需要开始拍摄的位置,切换至平稳档,对正画面,打开拍照M挡,将IOS尽可能调至最低,提高快门时间至画面不过曝的亮度(如果有减光镜安装上最好,这样可以延长快门时间)
先试拍一张照片
然后切换至定时拍照模式,定时两秒或三秒钟,我拍摄的是定时三秒。
慢慢的加大油门杆量,使飞机缓慢的匀速上升。视频里我的飞行速度大约保持在0.3m/s的速度上升,大家可以做参考
在上升过程中需要保持油门杆不动,按照我之前的计算,需要拍摄六分钟多一点
如果大家觉得一直保持一个杆量坚持不住,可以采用一些“物理外挂”的方法,比如使用一根橡皮筋勒住摇杆
在拍摄过程中,如果位置或者航向发生了偏移,一定不要急于打杆修正,先仔细想想该往哪个方向打,然后再慢慢打杆修回来,以免画面发生过大的变化
在拍摄完白天部分以后,不要着急下来,悬停在原地不要动,第一时间使用手机截图把当前屏幕截下来,因为这里面包含了画面位置信息和高度数据,非常重要
等天黑后,我们开始拍摄夜晚部分,根据白天最后一张的高度数据,我们先飞行至这个高度,切换平稳档,根据白天的截图,对照着慢慢移动至相应的位置
设置好快门时间等数据,注意夜晚的路灯或者车灯不要过曝,然后开启定时拍照,继续缓慢上升拍摄。
在这里我们要注意,由于MAVIC mini使用的是WiFi图传,尤其在城市距离远后容易丢失信号,经我使用发现这种情况在垂直上空尤为明显,我的拍摄最后都是发生了失控自动返航而造成的夜晚拍摄时间过短
所以在飞行时,一定要时刻保持天线侧面正对飞机,因为天线的顶端信号最差!!!
前期拍摄阶段完成,下面进入后期阶段:
在这里我是用的软件为Premiere Pro,使用FCPX等其他软件的用户可以根据这个原理使用各自的软件
打开Pr,新建序列,设置好分辨率与帧数,建议25帧(这里有个小惊喜,我的视频分辨率是2160*1080,所以在全面屏手机上观看时不会有1920*1080的大黑边)
接下来导入照片,选择照片后勾选图像序列,分别导入白天和晚上的照片
将素材拖进时间轴,因为飞机拍摄的照片为4k,所以我们需要右键素材 缩放为帧大小来适应序列的分辨率
右键时间轴中的素材,右键使用嵌套工具,对两段素材进行嵌套
由于拍摄过程中必定会存在抖动,所以我们需要后期增稳
在效果菜单里搜索变形稳定器,分别拖至两段素材来进行增稳
对视频的初步处理已经完成,下来我们来让视频效果更加完美
首先要对齐两段素材,我们可以先将夜晚部分拖至上一个时间轴,与白天的最后一帧重叠,降低透明度,然后通过裁切来删去重复画面,左右移动来微调画面位置
当白天素材的最后一帧与夜晚的第一帧基本重合后,将素来拖回原时间轴,将不透明度重新调回100%
在效果控件里视频过度-溶解,选择交叉溶解拖进两段素材中间,设置好合适的过渡时间
现在,我们的日转夜延时视频已经基本完成了,只需要进行简单的调色,配上背景音乐就可以发朋友圈啦!
注意,飞行时一定要注意禁飞区,这个拍摄日转夜延时由于飞行高度比较高,还要注意当地是否限高,以免违反法律!
MAVIC mini飞机由于比较轻,一定要注意天气状况,高空中风要比地面大,所以一定要注意安全!!!
欢迎大家来评论区进行交流!
标签:延时
五班高二狗  Mavic Air 2认证用户 5-18 19:12 2#
学习了
楼主  Mavic Mini认证用户 5-18 23:11 3#
哈哈 你用air2就没有这么复杂哦
=M=  Mavic Mini认证用户 5-21 17:05 4#
学习了
学习了
百舸争流  Mavic Air 2认证用户 5-24 14:03 5#
学习了
好好好好好好学习  Mavic Mini认证用户 5-26 11:14 6#
好棒,学习了,试试看
djiuser_spTY4Dh  Mavic Air 2认证用户 6-1 23:01 7#
学习了
少年先锋队队长  DJI OM 4认证用户 6-9 16:56 8#
学习了
fengyangzju   6-17 15:21 9#
哈哈 你用air2就没有这么复杂哦
楼主  Mavic Mini认证用户 6-20 10:41 10#
fengyangzju6-17 15:21
哈哈 你用air2就没有这么复杂哦
家境贫寒
扬州山高  Mavic Air认证用户 7-2 11:50 11#
学习了~
行不  Mavic Mini认证用户 7-13 21:57 12#
学习了
djiuser_QOzvm5s   8-18 14:07 13#
学习了。
太阳冰点  Mavic Air 2认证用户 9-5 10:32 14#
mini的拍摄效果真的是太差了
已累计飞行86335米
