航拍世家 打手
已累计飞行 0 米
发布于
2020-5-15
浏览
3.5k
相关分类
39 条评论
航拍世家 打手
48
已累计飞行 0 米
回复 抠444716375 :
我看文献说树脂透光率比较高, 只是折射率比较低, 所以比较厚。 各有优缺点
2020-5-20
抠444716375
47
已累计飞行 48007 米
回复 航拍世家 (关注入群) :
问题是有些地方不用玻璃金属,精度达不到要求,透光率也不行,相机上的金属除了牢固精细之外,还起到了散热作用,民用产品中光学性能最好的只能是光学玻璃
2020-5-20
航拍世家 打手
45
已累计飞行 0 米
回复 抠444716375 :
镜头只有 30g, 不一定是玻璃 金属
2020-5-19
抠444716375
44
已累计飞行 48007 米
主打便携的M43重量只要镜头传感器和电路板,也要比一寸的黑卡大,传感器大一点点,配套的其他东西也要加强不止一点点的,例如散热,支架强度,云台强度,处理器传感器耗电量······,具体变化可以参考松下的G系列和GH系列的体积重量对比,真上43,并且达到悟2的拍摄性能,那这个御就是个折叠机臂的爆改悟2,悟2除去可升降机构,把机臂折起来也没多大,一个普通背包就可以背走。
2020-5-19
航拍世家 打手
43
已累计飞行 0 米
回复 游尘 :
感谢 感谢~
2020-5-16
游尘
41
已累计飞行 0 米
回复 航拍世家 (关注入群) :
据说是广东某摄协会长找人改装的,我怀疑是曾经在色影无忌发过改装精灵的某广西高手改的,上面改装御的照片是我问来的,其它照片是网上的
2020-5-16
航拍世家 打手
40
已累计飞行 0 米
回复 热那亚船长 :
根据透漏的消息, 底是M4/3, 变焦也会有
2020-5-16
航拍世家 打手
39
已累计飞行 0 米
回复 游尘 :
这个出处在哪里 可以提供一下么?
2020-5-16
航拍世家 打手
38
已累计飞行 0 米
回复 djiuser_1y2Nsoy :
玻璃镜头 和 树脂镜头 都已经有实际应用, 可以去了解, 两者各有优缺点。 你说的那些专业镜头, 跟无人机不一样, 重量并不是它的致命缺点。
2020-5-16
djiuser_1y2NsoyhZg0T
37
已累计飞行 0 米
回复 航拍世家 (关注入群) :
你的想法有点幼稚。如果可以采用轻质材料,那些最需要减重的专业镜头为什么不采用?动辄1、2公斤的的重量,为什么时至今日没有减轻多少?
2020-5-16
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
航拍世家 打手
第一阶段副驾驶
最新帖子
大疆运动相机Action 2 真机泄漏照片来了
御3 到底是不是M43
御3爆料怎么才能拿到? 看完你就懂了
