请看以下飞行记录截图,第一次飞到150米以上的高度,没想到在3个位置,分别丢失GPS信号,也是吓得我一身冷汗。。。最后飞离那片丢GPS信号的区域,从别处降高度手动返航回来了。不知道是飞机GPS问题还是固件问题。。。希望版主协助解决下~
5月19日得到日志分析反馈,问题原因已了解。
楼主您好,不好意思让您久等了。数据分析结论如下:
飞行记录:2020-05-16 19:23:15 飞行数据:FLY030.DAT
1,飞行器起飞后工作在GPS模式。
2,由于受到外界短暂干扰,飞行器出现过GPS信号下降的现象,并伴随遥控器信号断开。
3,干扰消失后,客户控制飞行器在t=13:55时完成降落。
分析结论:飞行器正常,当前环境干扰严重,建议更换环境飞行。通过以往飞行记录进一步核实,飞行器表现正常,均未发现此类异常。
