请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
高速摄影下,mini两个后电机转速明显不同
手机看帖 14 2386
新固件,今天返航时提示电机转速异常,降落后右后电机鸣叫,拿出套装的对应桨叶更换后,在室内带保护罩试飞了一下,没问题。但在起飞前的怠速状态下用960fps摄影观察4个电机,两个前电机目测转速相同,右后电机转速明显和左后不一样,试着在室内悬停了几分钟app没报警。这种情况需不需要返修??
补充:几个月前也用高速摄像观察过4个电机的转速,当时2个后电机的转速目测是一样的
CCS-PRO  Mavic 2 Zoom认证用户 5-17 10:32 2#
正常哈。前电机转速会快,御2系列的机身设计导致都是这样
fans0d45e3a4   5-17 10:36 3#
CCS-PROMavic 2 Zoom5-17 10:32
有啥依据呢?
CCS-PRO  Mavic 2 Zoom认证用户 5-17 10:37 4#
fans0d45e3a45-17 10:36
有啥依据呢?
嗯额,你在啊。我还以为你不在。。。。。。。。。。。。。别跑~
CCS-PRO  Mavic 2 Zoom认证用户 5-17 10:38 5#
有啥依据呢?
等你摸过机身就知道了,你想想也知道啊
fans0d45e3a4   5-17 10:39 6#
CCS-PROMavic 2 Zoom5-17 10:38
等你摸过机身就知道了,你想想也知道啊
哦~
CCS-PRO  Mavic 2 Zoom认证用户 5-17 10:40 7#
有啥依据呢?
同样平衡的机身前面放个相机是不是就................晓也是前电机负载高。。设计导致
楼主  Mavic Mini认证用户 5-17 10:52 8#
前边的和后边的转速不同我能理解,但左后和右后的转速不同不知道是不是正常的
CCS-PRO  Mavic 2 Zoom认证用户 5-17 10:53 9#
木杉彬Mavic Mini5-17 10:52
差别不大可以接受吧
兰心  超级版主 5-17 12:28 10#
楼主您好,如果APP没有提示异常,飞行器起飞后悬停稳定,电机没有异响、晃动等异常情况,那就是没有问题的呢,请您放心使用。
不用寄修,飞机的电机启动后,转速不是一致的。平常情况下,飞行中,有抗风飞行或者逆风飞行,那么前后电机转速不一样 ,这个好理解。现在飞机放地上,电机也会根据现状调整转速,你看看电机在机构上都有高低,转速肯定不一样的。
fans0d45e3a4   5-17 14:31 12#
CCS-PROMavic 2 Zoom5-17 10:40
我摸了摸晓的3立方厘米的云台,完全感受不到有什么重量,感觉比橡皮还要轻,还有我用四只手指分别顶住四个电机下面,感觉重量差不多,回去我也拍一拍,看看是不是真的,
CCS-PRO  Mavic 2 Zoom认证用户 5-17 15:49 13#
fans0d45e3a45-17 14:31
。。。。。你把他拆下来啊。。。。
fans0d45e3a4   5-17 16:44 14#
CCS-PROMavic 2 Zoom5-17 15:49
。。。。。你把他拆下来啊。。。。
光看它的小巧的样儿就知道了。
CCS-PRO  Mavic 2 Zoom认证用户 5-17 17:52 15#
fans0d45e3a45-17 16:44
光看它的小巧的样儿就知道了。
已累计飞行184140米
收藏 点赞 评论
