航拍后期创作,Pr代理剪辑全流程操作指南,简单4步一学...
 18
手机看帖 12 7039
在你正式阅读这篇文章之前,建议屏幕前的你打开PR,按照我写的流程操作一遍,便于加深理解。最近飞友群里很多人私信问我一个问题:最近大疆新出了Air2,被它的4K性能吸引了,真香啊,果断入手,然而一个让人苦闷的问题是:4K素材在PR剪辑的时候,卡顿的怀疑人生了,以前听说过代理剪辑,但是一学就会,过后又忘了怎么用。鉴于这个问题比较典型,所以我把PR代理剪辑的流程以图文的形式写出来,希望对大家有所帮助
注意:做4K代理分两种情况,一种情况是你的4K很少,另一种情况是4K素材很多,这两种情况做代理的方法略有不同,我们逐个来介绍:
情况一:拍摄的素材基本上以4K为主
第1步:做好素材管理
在正式打开PR之前,每个人剪辑的时候都有自己的素材管理方法,这个根据自己的情况即可,但是如果要用到代理剪辑,我建议都要提前建一个文件夹,命名为【代理素材】,便于后面的操作和保证素材在PR中不丢失。如下图:
第2步:新建PR项目
1、打开PR,新建项目工程;
2、修改工程的名称和保存路径,别着急点击确定,往下看
3、点击【收录设置】
4、勾选收录按钮
5、下拉菜单选择创建代理
6、预设修改为1280X720 H.264(意思是将4K素材代理为720P)
7、代理目标选择一开始就创建好的额【代理素材】文件夹,
以上步骤完成后,点击确定。
第3步:新建序列和导入素材
新建序列这个大家都会,一般根据自己的实际情况选择,个人一般选择1920*1080 30帧序列。序列创建好以后,导入素材,将你的4K素材拖进PR的时候,你会发现电脑自动打开了ME软件,这个时候你不需要操作,ME软件会自动将你的4K素材进行转换,只需要等待转码完成即可,如下图:
第4步:打开代理按钮
当完成ME代理转换完成后,回到PR当中,打开【代理按钮】,蓝色代表打开。如果找不到这个按钮,在预览界面右下角有个+号,找到切换代理,如下图,按住鼠标左键不松将它拖到预览界面下方,便于后面使用。
这一步完成后,你就可以比较顺畅的预览自己的4K素材并进行剪辑了。特别注意:等你在PR中剪辑完成需要导出的时候,一定一定记得要关闭【切换代理】按钮,否则导出的成片就是720P了。
情况二:拍摄的4K素材很少很少
这种情况创建代理比较简单,但还是详细的把步骤写出来比较好:
第1步:打开PR新建项目
这个时候就不需要像前面那样更改【收录设置了】,只需要对工程进行命名和选择保存路径即可
第2步:新建序列和导入素材
和前面一样,新建自己想要的序列,然后导入素材,你的素材可能有1080的,也可能有个别4K的,别着急,先导入进来。
第3步:手动创建代理
选择你的4K素材,鼠标右键,找到【代理】,选择【创建代理】,弹出的界面只需要修改创建代理的格式及保存路径即可。完成这几个步骤以后电脑会自动打开ME软件进行自动转换,等待它完成,如下图:
第4步:打开切换代理进行剪辑
上一步的代理转换完成后,回到PR,打开代理切换按钮,进行剪辑就可以。
以上就是我为大家介绍的PR代理剪辑中常见的两种情况以及使用方法,看着有点复杂,实际上只要你按照这个流程做一遍就会了,两种情况的区别其实就在于4K素材多了可以提前设置代理,减轻手动创建代理的繁琐,4K素材少了完全可以手动创建代理。
希望今天的内容对你有帮助,也欢迎在评论区留言你想要咨询的PR后期剪辑问题,我会以图文或视频的形式为大家分享解答,我们下期再见!
fans90c5e8e1  DJI RS 3 Pro认证用户 2020-5-19 3#
hz8500   2020-5-19 4#
代理的缺点就是太慢
兰 ☆飞☆木  Osmo Action认证用户 2020-5-21 5#
很好的教材。谢谢分享
志翔  Mavic 2 Pro认证用户 2020-5-22 6#
对于御2拍摄的4k,用265格式拍摄的,在win10系统,premier cc 2018 就不能代理,有方法么,望共享,谢谢
甘肃祁连牧民  Air 2s认证用户 2020-5-28 7#
好教材。谢谢分享
booklin  Mavic 2 Pro认证用户 2020-5-31 8#
djiuser_4OPSqCv   2020-6-4 9#
不错哦
云从影  Mavic 2 Pro认证用户 2020-6-27 10#
学习了,感谢分享
郑老三  Mavic Air 2认证用户 2020-7-17 11#
不错!
低血糖   2020-8-2 12#
请问ME是PR自带的吗?
低血糖8-2 16:27
请问ME是PR自带的吗?
ME和PR一样,都是Adobe产品下的一个独立软件
djiuser_8DSeMpS   2020-8-16 14#
新手请教下,mavic 2 pro拍的dlog的视频需要什么样的电脑配置来做后期,以苹果为例,最低配置是什么样的,感谢感谢!
已累计飞行2488225米
