djiuser_Bf10gvKgLoOG
已累计飞行 145986 米
御2遥控器一个月前就出现开机报警,每次校准遥控器后停止报警。最近报警频繁了,校准遥控器也不管用,须重复重启遥控器或者校准遥控器会停止报警。求解!谢谢!
发布于
2020-5-23
浏览
2.6k
相关分类
8 条评论
最新
最早
9
已累计飞行 145986 米
回复 兰心 :
遥控器刷新完成了。谢谢你!
2020-5-23
兰心
8
已累计飞行 127575 米
回复 djiuser_Bf10gvK :
楼主您好,烦请参考一下教学视频哦。
2020-5-23
7
已累计飞行 145986 米
回复 兰心 :
遥控器怎样重刷最新版固件?
2020-5-23
兰心
6
已累计飞行 127575 米
好的呢,后续如有其他疑问,欢迎随时与我们沟通。
2020-5-23
5
已累计飞行 145986 米
回复 吴雨辰 :
谢谢!我再努力下刷新固件试试。不行就修。
2020-5-23
4
已累计飞行 145986 米
回复 兰心 :
符合你说的第5点。我再尝试重刷最新版固件试试,做最后的努力,不行就送修。
2020-5-23
吴雨辰
已累计飞行 62845 米
很可能是操纵手柄的电位器不行了。返厂修理99元!
2020-5-23
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,您可以按照以下几点进行排查: 1、请先排查遥控器是否处于低电量状态,可通过连接 App 查看遥控器电量,或连接充电器充电进行测试(如是低电量,进入充电时则停止报警); 2、如果遥控器不是因为电量低而报警,可以尝试校准遥控器; 3、如果校准遥控器无法解决,请尝试重刷最新版固件。 4、如果上述办法无法解决,建议您寄回来检测处理。 5 、若遥控器电量充足的情况下,开机立刻报警,而校准后报警停止,但是重启后又立刻报警。这种情况也建议您寄回进行检测。 寄回后回复我案例号,我来帮您跟进。 自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2020-5-23
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 145986 米
最新帖子
御2拍照按键问题
未开启避障然后黑屏求解
御2百分之60电量起飞,一分多钟后没有电量显示强制降落
