请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
请问,御air2的智能跟随高度和距离限制是多少?
手机看帖 7 2639
最近在用御air2的智能跟随,频繁提示超过高度限制,或者距离限制,那请问,御air2的智能跟随高度和距离限制是多少?如果我在9米的高度使用了智能跟随,无人机之后会根据环境调整高度吗,可以自行升高吗?
春媚  超级版主 5-31 14:14 2#
楼主您好,关于您的疑问:
1、Mavic Air 2智能跟随支持地形跟随功能,但仅支持上下起伏倾斜角度较小的地形,会跟着地形自行升高降低。
2、Mavic Air 2在以下情况下会被限高及限远:
     a. 在新手模式下,飞行高度会被限制为 30 米,飞行距离会被限制为 30 米。
     b. 在飞行设置中设置了飞行高度和飞行距离限制。
     c. 在 GPS 欠佳的环境起飞时(GPS 星数从未达到悬停的最低要求),会限制飞行器的飞行高度。
     d. 如果在中国未进行实名制绑定,飞行高度会被限制为 30 米,飞行距离会被限制为 50 米。
     e. 当飞行器处在限飞区时,会出现飞行限制。
sky_yong   5-31 20:08 3#
春媚超级版主5-31 14:14
楼主您好,关于您的疑问:
你好,我在民航局网站已经实名了,为什么限制还是50米
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 10:13 4#
春媚超级版主5-31 14:14
楼主您好,关于您的疑问:
您好,我问的是在智能跟随情况下,御air2的高度和距离限制是多少,不是平常状态下飞行的高度和和距离限制!!!
我在使用智能跟随时(骑电动车和步行),不论是追踪还是平行跟随,飞机飞到13米左右,都会有提示:飞机达到最高限制高度,无法继续上升。如果降低到10米,跟踪上人后,再打杆拉高时也会有提示:飞机高度过高,请调整高度后切换至跟踪。好像还有一次使用跟随时还有距离过远的提示,请问是怎么回事?我并没有在设置里进行这么低的高度设置
春媚  超级版主 6-1 15:51 5#
sky_yong5-31 20:08
您好,请确认一下APP上是否有提示您需要绑定手机号呢?可提供一下APP界面截图,我帮您看看。
春媚  超级版主 6-1 16:49 6#
风生水起9102Mavic Air 26-1 10:13
您好,感谢您的回复,请稍等,正在为您核实这一情况。
春媚  超级版主 6-1 19:09 7#
您好,楼主,感谢您的反馈,经核实确认智能跟随飞到13米左右会有此提示,已将此情况反馈至相关工程师进一步核实,烦请耐心等待一下。
djiuser_PGlTMTm   9-2 16:39 8#
我的给你的一毛一样,已经反馈大疆了,还没结果
已累计飞行301266米
收藏 点赞 评论
