随着科技的发展,无人机在各个领域得到了全面的使用,无人机测绘也逐渐替代传统的测绘方式,为测绘工作者带来更为便捷和精准的测绘工具。无人机测绘具有专业性、灵活性、高效快速、测绘精准、使用成本低、适用范围广等特点。但无人机在测绘过程中受外界和人为因素影响也很大,所以,在享受无人机科技带来便利的同时,也应该注意避免外界和人为因素带来的不利影响
影响无人机航测精度的因素
像控点的布设
像控点的布设的好坏对后期成图起着相当关键的作用,首先,每个架次的至少需要5个相控点。若遇到地形起伏变化较大,数目植被复杂地区需加密像控点,若不加密或者分布不均匀覆盖飞行区域时,会导致翘曲、导致平差数据不能达到精度要求。
图像质量
影响图像质量的因素分为天气因素与相机本身因素;天气因素主要是风、雾霾。当风速过大时,应该考虑停止飞行。首先,风大会造成飞机飞行速度和姿态变化过大,导致从空中所照的照片扭曲程度过大,最终成像模糊。同时会加速飞机动能的消耗,导致缩短飞行时间,最终有可能会在有限的时间内未能完成计划区域。
相机本身因素主要是对相机的像素和曝光时间的,像素主要相机本身决定,曝光时间的选取和天气有着密切的关系,当光线条件不好的时候,应该尽量增加曝光时间,同时在选定的两个曝光时间分别照相,通过相机的ISO 数值进行比较, ISO 数值越小则相片质量越好,所以选择ISO 数值较小照片对应的曝光时间。
重叠率是提高相片连接点的重要保障,但是有些时候为了节俭飞行时间或扩大飞行区域,会调低重叠率。重叠率若低,每个地物点仅会在少量航片中显现,在提取连接点的量会很少,相片的连接点少自然会导致飞机的照片连接粗糙,最终导致提取的连接点平差结构弱。高的重叠率则可避免上述问题。
飞行高度
飞行高度主要影响的是飞行航片中的GSD(每个像素的实际大小),飞行高度的变化必然会影响航片相幅的大小,以驭云无人机 为例,飞行高度与GSD的关系值。通过数据可以得出,飞机离地面越近,GSD 数值越小,则精度越高。从中也发现,地面起伏变化大的地区选取合适的飞行高度对提高精度也是相当重要的。
