请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4Pro图传问题
手机看帖 11 341
出现过 “传感器发生故障” 的提示,版本已更改为最新后,消失,现在问题是图传卡顿,  录的视频同样问题。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 6-11 15:07 2#
哪位高人   给看下
春媚  超级版主 6-11 15:16 3#
您好,楼主,从提供模块自检异常截图来看,此情况是为保证飞行器的正常使用,在飞行器达到一定次数的起降后,飞控会根据飞行器状况自动推送,提示建议进行视觉标定;
这一情况使用DJI Assistant 2调参软件进行视觉校准即可,校准方法可参考以下视频:
关于图传视频卡顿问题,请确认一下原片是否正常,如若原片播放是正常的。请尝试以下排查:
1、在发生画面卡顿的情况时,您可以查看一下图传设置-信号干扰强度,可参考噪声(dBm),当红色条形图过多,说明当前环境下干扰严重,建议更换环境排查一下,另外,信道设置推荐选择“自动选择”;
2、遥控天线的方向摆放有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对飞行器;
3、性能好的移动设备,解码能力会更强,使得图传画面更加流畅,如若图传信道噪声干扰不是很严重,不妨可以尝试更换移动设备排查一下。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 6-11 15:45 4#
春媚超级版主6-11 15:16
https://www.djivideos.com/video_play/aaf72915-f381-4be0-acbf-2d739d5071b3?autoplay=false
飞行器自动校准,  到 百分90 就过不去了
春媚  超级版主 6-11 16:41 5#
Ju hong binMavic Air6-11 15:45
您好,请提供一下截图,我帮您看看。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 6-11 16:47 6#
春媚超级版主6-11 16:41
您好,请提供一下截图,我帮您看看。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 6-11 16:49 7#
春媚超级版主6-11 16:41
您好,请提供一下截图,我帮您看看。
第二次  校准到 百分九十 就不动了
春媚  超级版主 6-12 16:43 8#
好的,感谢回复,这一情况麻烦您尝试以下排查:
1、确认调参软件是否最新,如若不是,请使用最新版调参软件;
2、推荐使用14寸以上的显示器,请勿使用曲面屏;
3、显示屏分辨率设置为系统默认推荐值(一般为14寸为1366*768或者1440*900;17寸为1366*768或者1280*720;19寸为1366*768或者1440*900;22寸为1680*1050或者1920*1080;24寸为1920*1080或者1920*1200);
4、重启电脑和飞行器如若问题依旧,请尝试更换其他电脑排查一下。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 6-12 21:32 9#
春媚超级版主6-12 16:43
好的  我明天试下
飞行中的温州人  Mavic 2 Pro认证用户 6-15 08:46 10#
4P信号出奇的差,刚开始的时候不会这样的
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 6-15 09:02 11#
春媚超级版主6-12 16:43
春媚 版主  你好  ,飞行器校准已完成,又出现云台未连接 情况,
春媚  超级版主 6-17 16:09 12#
Ju hong binMavic Air6-15 09:02
春媚 版主  你好  ,飞行器校准已完成,又出现云台未连接 情况,[图片]
您好,请问APP主界面左上角是什么提示呢?烦请您确认一下遥控器与您的手机或平板是否连接正常哦。
已累计飞行4568米
收藏 点赞 评论
