大疆社区
大疆社区
大 爱 无 疆
大疆社区
已累计飞行 246297 米
42 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 大 爱 无 疆 :好的呢,这边跟进中。
2020-6-16
大疆社区
已累计飞行 246297 米
回复 兰心 :机器已经寄回,案例号: CAS-4469661-G3C7W5,麻烦跟进,谢谢!
2020-6-16
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 大 爱 无 疆 :楼主您好,如果的确不放心,可以寄回检测,最终方案以检测结果为准,请您理解。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
2020-6-16
大疆社区
已累计飞行 246297 米
回复 兰心 :换机前的那台飞机在上面的那些地方都飞过,没有出现上述情况,所以才会有对比的结果,既然你们无法解释和解决我上面提出的问题,我只能要求再次换新以解决我的担心和后顾之忧,毕竟这不是一台小孩子的玩具,我不想因为飞机的原因出现炸机或者提控回家的事情发生,更不想见到因炸机而发生伤人的事件,希望你们能理解我们消费者的心情,万分感谢!
2020-6-16
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 大 爱 无 疆 :楼主您好,兰心建议您可以在自家楼顶操作飞行器起飞,往都市兰亭的相反方向飞测试试。如果您有其他需求也可以直接告诉我。
2020-6-16
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 大 爱 无 疆 :关于APP显示的记录不完整问题,是由于遥控器与飞行器断开连接,APP记录了重新连接后的获取到的飞行数据,所以才显示部分数据;关于在飞行过程中有时会出现云台低头的情况,这是因为当飞行器姿态过大、机头前倾过多时,云台为防止向上达到限位而进行的自动规避保护。S档向前飞时,因为S档放开速度限制,速度更快,飞行器姿态往往更大,此时容易出现云台低头,建议适当调整云台向下或控制飞行器避免速度的突然变化。
2020-6-15
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 大 爱 无 疆 :楼主您好,不好意思让您久等了。数据分析结论如下: 飞行记录:2020-06-13 18:38:48 1.飞行器工作在运动模式; 2.飞行时间11分04秒,相对高度500.1米,距离返航点2266.9米,飞行器悬停时遥控器信号受建筑物遮挡,记录出现中断; 3.飞行时间11分36秒,相对高度498.8米,距离返航点2188.4米,遥控器信号和飞行记录恢复,飞行器处于失控返航巡航阶段; 4.返航点:27.8746063 113.1082210,断开点:27.8746589 113.0859572;结合谷歌地球定位,遥控器信号受建筑物遮挡,具体见截图。 结论:环境遮挡导致遥控器信号断开。 从上述分析过程来看,此次遥控器信号丢失是由于被高层建筑(都市兰亭)遮挡导致,建议后续飞行过程中,随时关注遥控器天线的朝向,确保飞行器与天线之间无遮挡。
2020-6-15
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 大 爱 无 疆 :楼主您好,目前已安排进一步分析中,烦请耐心等待,出结果后同步给您。
2020-6-14
大疆社区
已累计飞行 246297 米
回复 拒绝野味,从我做起。 :不是不相信你,现在不单纯是云台自检的问题了,图传也有问题,拍摄视频还抖,你说的app1.1.4是安卓系统的,我的是苹果手机,上一台也是用的这个版本,没出现这些问题
2020-6-14
大疆社区
已累计飞行 30561 米
回复 大 爱 无 疆 :来了来了,还不相信我,特意拍的。哦,我看到你更新内容了,你的APP也太老了吧,都1.1.4,要不升级APP吧。
2020-6-14
查看更多评论
