GzBrian888
已累计飞行 0 米
请教大神,FPV 眼镜使用最合适电压是多少,3S 2200电池 感觉很容易就 提示:“低功耗模式无法录像” 估计是500的
发布于
2020-6-18
浏览
12.3k
相关分类
19 条评论
最新
最早
兰心
21
已累计飞行 127575 米
回复 ny老王 :
您好,感谢您的回复,目前单独使用天空端是正常的,搭配飞控就出现异常,建议先核实飞控固件是否最新。如果不是,那么需要更新。如果已是最新,那么是解锁影响了供电。兰心初步判断是飞控或电池影响了天空端的工作导致,建议换个飞控试试。
2022-4-15
ny老王
20
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
谢谢您的解答,我已经把眼镜和天空端都升级为最新的1.6.0.6.。现在可以录像了,但是都是1秒、3秒等等都是极短的视频段,如果把录像设置改成‘解锁录像’为关,手动录像就能录像了,图片上最上面长视频就是手动录的,其他的是自动状态下的
2022-4-13
兰心
19
已累计飞行 127575 米
回复 ny老王 :
您好,不好意思呢,如果已经关闭“自动温度控制“,但是一上电还是提示低功耗无法录像,那么劳烦将设备刷新固件试试,如果还是没进展,那么需要将DJI设备寄回检测一下。 自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2022-4-13
ny老王
18
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
图传很热,是不是这个原因?
2022-4-13
ny老王
17
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
不起飞,插电就提示低功耗无法录像
2022-4-13
兰心
16
已累计飞行 127575 米
回复 ny老王 :
您好,很抱歉给您带来困扰,录像是独立存在的,和搭配使用的机架是没有联系的,劳烦在不起飞的状态下进行录像,看看具体进展如何。
2022-4-12
ny老王
15
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
你好,有了新情况了,两个天空端也都升级到606,可以录像了,但是固定翼上的录像都是几秒的片段,是怎么回事?在四轴上的正常
2022-4-12
ny老王
14
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
无论‘on’还是‘off’都不能录像
2022-4-11
兰心
13
已累计飞行 127575 米
回复 ny老王 :
您好,是的呢,选ON。
2022-4-11
ny老王
12
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :
现在是‘off’,该‘on’?
2022-4-11
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
GzBrian888
最新帖子
Vista天空端升级失败后无法连接电脑与对频
FPV眼镜低功耗模式不能录像问题
