请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
请问大神:晓穿雾之后,下降着陆时,弹跳几次才停浆是怎么回事啊?
手机看帖 14 2132
     我的机器是晓spark:昨天下了大雨,晩上终于停了。于是我拿着晓去楼顶飞,上到250米左右就提示"下方传感器异常",我估计有雾飘来了,下视系统分辨不出地面和雾,我降低到200米左右,还是继续飞行拍摄,直到自动返航。
     快降落到地面0.3米左右时,屏幕显示负高度,最后像皮球落地一样"砸"到地上,然后又弹起了几厘米,然后又"砸"到地上,持续了好几次才停浆。
    接着飞了第二块电池,情况差不多,不过我没让晓直接落地了,降低到一定高度,我用手抓它翻身,以前一翻就停浆了,结果昨天它翻过来还没有停浆还感觉它加大了转速挣脱,差点出事,后来我一直抓着,电量到了百分之十才停浆
请问各位大神,这是咋回事啊?
楼主   7-5 14:23 2#
屋顶降落 弹跳的时候 最多到了-4米多
zxc12531  Phantom 4 Pro+认证用户 7-5 16:51 3#
悬停 手抓然后完全翻机 或者调参把smartlanding改0
镐子   7-6 17:02 4#
https://bbs.dji.com/forum.php?mo ... ;amp;amp;tid=237713
问题与你完全一样 @fans0d45e3a4
春媚  超级版主 7-6 17:10 5#
您好,楼主,如若此情况频繁发生,推荐您将飞行器寄回我们售后进一步检测一下,您可以登录官网登记自助寄修服务:http://www.dji.com/cn/service/repair
楼主   7-7 10:43 6#
春媚超级版主7-6 17:10
现在是起飞不是定点飞到1.2米悬停,二是贴着地面0.3米左右往一个方向飘 吓死人了 撞了两次了 还把我手指打了 好危险
春媚  超级版主 7-7 14:45 7#
iceman0277-7 10:43
您好,考虑到飞行安全,这一情况建议您尽快将飞行器寄回,我们帮您进一步检测一下哦。
楼主   7-7 23:58 8#
春媚超级版主7-7 14:45
是不是因为我换了一片桨叶 晓的桨叶是要成对更换吗
djiuser_ebAKGsQ   7-8 15:40 9#
今天我跟你情况差不多,薄雾,降落时弹跳,感觉红外太易给雾气干扰失效
春媚  超级版主 7-8 17:03 10#
iceman0277-7 23:58
您好,楼主,感谢回复,这一情况推荐您可尝试更换一套螺旋桨叶试试,另外,折叠的桨叶未能完全展开也可能会导致掉高这一现象哦。
春媚  超级版主 7-8 17:04 11#
djiuser_ebAKGsQ7-8 15:40
您好,不建议您在有雾气的环境下飞行哦,您可以更换时间段或者其他环境排查一下看看。
另外,您也可以尝试更换一套螺旋桨叶试试,并且在起飞前,注意完全展开桨叶。
楼主   7-8 22:01 12#
您重新起飞会不会在0.3米处飘呢?
djiuser_ebAKGsQ   7-8 22:46 13#
iceman0277-8 22:01
您重新起飞会不会在0.3米处飘呢?
当时没试过,不过我这套桨叶确实用了蛮久,天气好时都偶尔会遇到起飞不稳的情况,看来要换套桨看看情况了
fans0d45e3a4   7-12 22:47 14#
iceman0277-5 14:23
屋顶降落 弹跳的时候 最多到了-4米多
跟我完全一样,下视的原因,穿云之后就"瞎"了
萍乡新手  DJI OM 4认证用户 9-3 13:56 15#
gps坏了,再飞就会出现姿态模式
已累计飞行13921米
收藏 点赞 评论
