EEQSc62SNMsk
已累计飞行 8428 米
那些是发射的,那些是接收的 ,分别都和谁通信
发布于
2020-7-12
浏览
5.1k
相关分类
5 条评论
爵爷
6
已累计飞行 0 米
回复 EEQSc62SNMsk :
你手机的wifi不是也能发射数据也能接受数据.... 发射信号很简单...修改遥控器功能.修改飞控pid 调节天空段参数都需要发射功能
2020-7-12
EEQSc62SNMsk
5
已累计飞行 8428 米
回复 一支烟 :
什么意思, 用手捂着右上信号强度就会变,用手捂着左上信号强度不会变? 包括下面的两个?
2020-7-12
EEQSc62SNMsk
4
已累计飞行 8428 米
回复 春媚 :
1 “ 其中眼镜上方的两个天线为 2 发送 2 接收” 意思是上方的两个天线 是既能发送 ,又能接收得意思? 2 另外,左右有区别和分工吗 3 眼镜端一般都什么时候发射?只有在调整功率 切换频道时候发射等按键的时候发射吗?
2020-7-12
春媚
已累计飞行 2187 米
您好,楼主,DJI FPV 飞行眼镜的天线为 2 发送 4 接收。 其中眼镜上方的两个天线为 2 发送 2 接收。 眼镜下方为 2 接收,只负责接收信号。 注:天线可以互换安装,收发逻辑不会变。
2020-7-12
一支烟
已累计飞行 0 米
右上是信号强度显示的捂手天线
2020-7-12
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 8428 米
EEQSc62SNMsk
最新帖子
goggles 2 和大疆天空端lite 使用,不能自动录像?
眼镜里gps数是橙色的是什么意思?和白色有什么区别
提产品问题,发帖就审核,咱们其他网站见
