EEQSc62SNMsk
已累计飞行 8428 米
由飞控tx 发送的osd信息 经过天空端白线(uart_rx)输送到天空端 ,是这样吗,可以不接rx吗? 第二个问题 这个osd接收的有什么条件吗,比如协议 版本什么的 因为有个飞控接了这个线 仍然没有osd信息 (飞控已经打开osd选项,配置1已经勾选了大疆支持的osd ,眼镜里也打开了自定义osd ) 需要还从哪些方面排查?也就是说 大疆眼镜要显示osd 除了打开自定义osd选项,bf飞控打开osd,并勾选大疆支持的osd ,还要满足什么必要条件才能显示?
发布于
2020-7-16
浏览
5.2k
相关分类
6 条评论
最新
最早
iakuf
7
已累计飞行 0 米
1. 飞控的发送 tx 接天空端的接收 rx。 天空端的发送 tx 接飞控的接收 rx。 2. 天空端必须更新固件, 好象最少要今年 4 月以上的。
2020-8-2
春媚
6
已累计飞行 2187 米
您好,楼主,关于您的疑问,烦请尝试以下排查: 1、推荐您按照飞控说明书去焊接,不同飞控焊接逻辑不同,接口定义也可能不一样,然后参照飞控说明书确认飞控端OSD显示开关是否打开,不同的飞控开关方式可能会有所不同。 2、建议您进入眼镜端设置>设备>恢复出厂设置,尝试将眼镜恢复出厂设置,恢复出厂设置以后您之前的自定义设置如显示模式等会被清除,请您重新进行自定义设置; 3、建议您使用电脑下载调参软件,并重新刷新FPV眼镜固件试试。
2020-7-16
爵爷
5
已累计飞行 0 米
回复 EEQSc62SNMsk :
你不会把sbus 和 天空端接在同一个串口上了把...用不用rx或者tx 这俩也必须独立霸占一个端口
2020-7-16
EEQSc62SNMsk
4
已累计飞行 8428 米
回复 爵爷 :
已经是 4.11 bf固件了,重刷固件能解决osd不显示的问题吗? 目前飞控应该是一个通道是sbus 接收天空端的遥控信号,一个是发送,发送osd信息到天空端 回传眼镜,有人说不显示Osd这个飞控是因为 没有两个完整的uart端口导致了,所以问问必要条件
2020-7-16
爵爷
已累计飞行 0 米
rx是用来调参的 4.1以上的bf固件最好是 协议的话就是bf用MSP协议
2020-7-16
EEQSc62SNMsk
已累计飞行 8428 米
就算不打开自定义osd ,osd通道正常得话 ,好像也能显示飞机电压在右下角的固定区域 (非自定义osd区域),但是现在显示不了飞机电压
2020-7-16
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 8428 米
EEQSc62SNMsk
最新帖子
goggles 2 和大疆天空端lite 使用,不能自动录像?
眼镜里gps数是橙色的是什么意思?和白色有什么区别
提产品问题,发帖就审核,咱们其他网站见
