freecloud
已累计飞行 78802 米
御2pro经常双丢是为啥? 飞行距离也就是1千米左右,空旷的湖面,一两百米高度,经常双丢,然后几秒钟后恢复,有时候会启动返航后再恢复信号,这些天几乎每天都遇到,今天遇到几次了。请问是什么原因?
发布于
2020-8-4
浏览
4.0k
相关分类
34 条评论
最新
最早
兰心
35
已累计飞行 127575 米
回复 freecloud :
明白您的意思,这边持续跟进中。
2020-8-15
freecloud
34
已累计飞行 78802 米
回复 兰心 :
已联系我,好像是说数据分析没发现原因,说信号丢失也可能与环境有关(电话内容前面没完全听清),但我是换了多个环境都有信号丢失的问题的,并且遥控器天线是按说明书提到的摆放,距离也不远。定损说机翼有损伤要更换,我已支付更换。但我不太认为这么一点机翼擦伤是引起信号丢失的原因,那点擦伤也不会影响飞行,属于可换可不换的。既然你们认为查找信号丢失的原因需要先更换,那就换吧,只是希望换过后能彻底解决信号丢失的问题,解决后续可能存在的风险。
2020-8-14
兰心
33
已累计飞行 127575 米
回复 freecloud :
楼主您好,这边核实到工作人员已电话联系您,后续维修完毕也会着重测试您反馈的问题。
2020-8-14
freecloud
32
已累计飞行 78802 米
回复 兰心 :
到现在为止,还没人联系我
2020-8-14
兰心
31
已累计飞行 127575 米
回复 freecloud :
楼主您好,兰心已催促加急,工作人员稍后会与您进行联系的,请保持通讯畅通。
2020-8-14
freecloud
30
已累计飞行 78802 米
回复 兰心 :
今天是第4天了,还是在我问的情况下,才发了邮件让我上传飞行记录做数据分析,又说还要3-5个工作日。这效率有点慢啊。不知道最迟那天能收到?
2020-8-13
兰心
29
已累计飞行 127575 米
回复 freecloud :
楼主您好,正常情况下是收到后5个工作日左右。
2020-8-10
freecloud
28
已累计飞行 78802 米
回复 兰心 :
好的,谢谢。一般要几天处理好?
2020-8-10
兰心
27
已累计飞行 127575 米
回复 freecloud :
楼主您好,目前还在定损检测中,出结果后会发短信和邮件告知您的,烦请再耐心等待一下。
2020-8-10
freecloud
26
已累计飞行 78802 米
回复 兰心 :
您好!现在有没有结果?
2020-8-10
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 78802 米
freecloud
最新帖子
这种增强天线有没有点用?
我的为何没有MCDatFlightRecords文件夹?
御2pro经常双丢是什么原因?
