独佳冀忆
已累计飞行 602044 米
什么情况呢,5月份出厂的飞机,两块5月份的电池安装到位以后不算太松,还算正常,两块6月份的电池安装到位以后都很松,都凸出机身了,摇晃机身电池都晃动,是6月份以后出厂的机身上的卡扣位置加厚了?所以电池上的卡扣做的距离大了?有没有相同情况的同志?
发布于
2020-8-4
浏览
2.7k
相关分类
17 条评论
最新
最早
兰心
18
已累计飞行 127575 米
回复 独佳冀忆 :
楼主您好,请您放心使用,后续如有其他疑问,欢迎随时与我们沟通。
2020-8-5
独佳冀忆
17
已累计飞行 602044 米
回复 拒绝野味,从我做起。 :
恩,一切正常,只是拿着飞机电池都晃,不知道这两块电池是装配有问题还是所谓的公差
2020-8-5
地球好宝宝
16
已累计飞行 30561 米
回复 独佳冀忆 :
有就好,那APP有提示电池不在位吗?如果没有,那就正常用吧
2020-8-5
独佳冀忆
15
已累计飞行 602044 米
回复 拒绝野味,从我做起。 :
有的,咔完了以后这么大缝隙,悬浮感电池
摇摇晃晃
2020-8-5
地球好宝宝
14
已累计飞行 30561 米
老铁,装电池有咔的一声吗?
2020-8-5
独佳冀忆
13
已累计飞行 602044 米
回复 兰心 :
好吧,公差是可以理解的,只是这公差也忒大了,电池在电池仓内到了可以乱晃的程度~
2020年工艺精度什么的还这么差吗
2020-8-5
独佳冀忆
12
已累计飞行 602044 米
回复 VI LI :
楼下说了,在公差范围内
2020-8-5
兰心
11
已累计飞行 127575 米
楼主您好,很抱歉给您带来困扰。Mavic Air 2的智能电池上下合模装配存在匹配的公差,在设计工艺基准内。可以正常安装上电,App无报错即可正常使用。
2020-8-5
VI LI
10
已累计飞行 1006742 米
最好退换货,电池松动可能导致飞行过程中突然断电导致坠机,进而导致人员伤亡
2020-8-5
独佳冀忆
9
已累计飞行 602044 米
回复 大疆钉 :
电池在里面来回晃…松的很,不知道是个案还是后续批次做调整了,两块5月份电池配5月份飞机正常,两块6月份电池配5月份飞机竟然都松的1b
2020-8-5
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 602044 米
独佳冀忆
最新帖子
mini3的带屏控支持2和2s不
嘎嘣脆啊,裂开
air2拍照模式4:3高清图传模式特别卡,有遇到的没?
