请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
无人机航拍常见的6种异常提示及应对方法
 23
手机看帖 16 11697
1、IMU校准提示:
IMU的中文名称是惯性测量单元,是无人机内部重要的传感器,相当于无人机的“小脑”,用来感知飞行姿态、加速度和高度的变化。
当我们的无人机用的时间比较长或者受到碰撞时,可能会出现IMU校准提示,这个时候需要进入设置菜单,点击校准传感器进行校准,但也可能会出现校准失败的情况,如果多次尝试都校准失败,就需要返厂维修了。
2、GPS信号弱提示:
GPS在飞行过程中起着定位和导航的作用,可以帮助无人机实现定点悬停或自动返航。有时候我们在飞行中会突然提示GPS信号弱的提示,造成这种提示的原因主要是受到了周围环境的遮挡,容易进入姿态模式导致炸机,此时很多飞友的第一反应是把飞机往回飞,但是会发现信号越来越弱。正确的做法应该是迅速拉高无人机,以重新获取GPS信号。
3、指南针异常提示:
指南针用于分辨无人机在地理坐标系的方向,和GPS协同工作。指南针是比较容易受到干扰的,比如磁场、金属等等,所以建议大家如果你飞行的地方和上一次飞行的地方距离比较远时,建议重新校准指南针。
4、动力饱和提示:
电机转速达到极限,而且无法获得更大的升力,比较常见在高海拔、大风环境飞行。这种情况下应该减速飞行或者尽快降落。
5、电机过载提示:
当电机进入异物,对电机的旋转形成阻力时,会增加电机的负载,导致电机发热。当APP提示“电机过载”时,需要尽快降落,检查排除电机异物。如果再次起飞仍然提示“电机过载”,那么这个时候需要将无人机返厂维修了。
6、电调异常提示:
起飞之前当APP上提示“电调异常”时,应该取消飞行,如果正在飞行种出现了这种情况,应该尽快降落返厂检修。
飞来飞去P.W  Mavic Mini认证用户 2020-8-11 2#
OOOOO哦!!!!!!
爱飞的猫猫  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2020-8-17 3#
志在蓝天   2020-8-17 4#
电调异常,但重启之后又好了是什么鬼
御姬飞行  Mavic Air 2认证用户 2020-8-20 5#
志在蓝天8-17 10:54
电调异常,但重启之后又好了是什么鬼
系统自检系统失误
老好人  Mavic 2 Pro认证用户 2020-8-26 6#
djiuser_6fUyja6   2020-9-5 7#
是不是固件升级后就会有很多问题
guilinjsx  Osmo Pocket 2认证用户 2020-9-10 8#
djiuser_WR2xAxl  Mavic 2 Zoom认证用户 2020-9-25 9#
啦啦学习
djiuser_jalMRh9   2020-10-12 10#
学习了
djiuser_oKIIign   2020-10-15 11#
云台过载什么原因?重启又正常了
djiuser_Azg4vIP   2020-11-8 12#
我也有过云台过载,不过都没重启,就飞行的时候它自己过一会就好了,不知道是什么问题。
Jason007  Mavic Air 2认证用户 2020-11-20 13#
学习了!!!!!
丈石   1-4 12:57 14#
还真的是要注意了
Usher泪晴   1-25 19:56 15#
桨叶转速偏高什么问题
大疆小辫子  Mavic Mini 2认证用户 2-5 15:22 16#
可以,不错,杠杠的
djiuser_R6tg6sA   3-19 18:00 17#
已累计飞行1027634米
