拒绝野味,从我做起。Mavic Air 28-25 18:11 感觉是镜头有问题,平常手动飞的时候会吗?
不超过12个字Mavic Air8-25 18:13 平常没有这种情况,好奇怪
yesiMavic Air 28-26 07:20 下降速度满杆量容易晃动
大疆钉Mavic 2 Zoom8-26 08:25 如果不是风力太大了,那就是头有问题了,建议观察一下姿态,如果姿态幅度太大,那就风太大了,毕竟有时候,地面无风,但是高空就不一定无风了,阵风也是存在的。
晚熟青年10-15 01:08 楼主,我用过AIR一代,一开始出现这个问题,我以为是云台的问题。我出钱把云台电机换了,后面还是这样。 经过我仔细的观察发现,AIR一代自动返航,在下降的时候容易出现视频中的这个情况。 我估计,是无人机返航程序的问题。每当我遇到这种情况时,立刻停止自动返航,手动降落,坐轿子的画面立刻恢复正常。
