如题,本人Air2 刚买2个月,上手很快得益于大疆飞控的确厉害。 上周在30多度的太阳下起飞A2,全程飞机没出啥事儿也没过热提醒,倒是我的手机过热降低了屏幕亮度,同时遥控器还在给它充电发热更加严重,后来手机直接触发了过热,弹出并关闭了我的所有后台程序,当然DJI FLY也被关了,并且什么APP都无法打开。此时飞机在我头顶5米高(周围500米一个人也没有),周围没有阴凉处,遥控器对手机的数据线拔了,然后狂对手机吹气了5分钟,期间手机还是过热,终于在最后打开了APP后赶紧降落。
故事就是这样的,因为当时很急没想到打杆,也不知道断开了手机打杆还有没有效,就让飞机一直悬停着。还好电量足够才渡过一劫。 现在想想有些后怕,事后查了说明书也没找到相关的说明。现在我假设了个场景,来问问假如真的发生了这种情况应该怎么办。
假设情况都是在飞行过程中,手机发生了类似情况导致APP无法打开或者手机突然坏掉了的突发情况。返航高度均设置为120m。
飞机在视野外(2km以外好了),手机故障断开时,飞机刚好飞行至上方120M范围内有障碍物的地方(比如说穿桥洞)在无法判断此时飞行器姿态或者悬停在哪一个地方的情况下,应该怎么办。 假如断开手机的遥控器可以操作,按一键返航是否会让飞机原地抬升120M,因为没有上视避障导致炸机。 同理,假如触发了低电量返航,是否也会原地抬升120M,导致后果。
或者说即使飞机就在头上悬停,手机突然故障再起不能,应该怎么办。如果遥控可以操作的话,那是不是说明飞行器即使不需要手机也能运行,大不了就在视野内玩玩就好?即使有这个疑问,楼主也并不打算进行实际脱控操作,呃.... 飞行时请务必遵守相关法律法规。
