请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
Mavic Air 2 炸机初体验
手机看帖 28 3768
经过:
昨晚在自家阳台起飞,返回阳台的时候,选择侧向返回阳台,因为没有侧向避障(之前试过选择运动模式,可以取消前后避障)。为了保持稳定,选择了三脚架模式,轻轻打横滚杠,准备进入阳台内,结果Air2突然侧向加速飞入,反向打横滚杠减速,但是也已经飞到天花的墙角附近,情急下使用有油门杆降落,然后撞到柜门摔倒在地,在最后落地的时候,还下意识用脚去接它,最终划出来三道血痕。想想也是后怕,幸好没有撞到自己,幸好没有撞到栏杆摔倒地面。
请教一下几个问题:
1、一般在自家阳台起飞和降落,有什么技巧和需要注意的地方?(纯技术讨论,以后还是尽量不这样玩)
2、炸机后,这4对桨叶,还可以用么?我买了DJI Care服务,可以换新么?
3、关于三种飞行模式,三脚架模式是不是更容易受到风向影响?
bjyunfeng  Osmo Pocket 2认证用户 2020-9-8 2#
万幸没啥损失。
大疆评测必须更换(我是不换的)有可能会影响稳定,特别是最后一图。
不明白为啥会加速横飞?
静悄悄的飞行  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 3#
1、无人机定位靠GPS或下视定位,进入阳台由于上空受到遮挡GPS有可能失效,晚上光线暗下视定位也有可能失效,无人机进入姿态模式后会乱飘。
2、最好换新的桨叶。如果只有桨叶受损的话不要去换新,经济上不划算。如果开机有报错就需要返厂检测报价后再决定是付费维修还是付费换新,注意换新可能是翻新机。
兰心  超级版主 2020-9-8 4#
楼主您好,非常遗憾看到这一情况,这一情况烦请您先前往就近医院(诊所)处理好脚上的伤势,并保护好伤口;另外,在您方便时,同步飞行记录及相关数据后联系我们“大疆”微信公众号或者在线技术支持,进行数据分析,了解一下当时的具体情况。
温馨提示:后续使用请选择开阔空旷的飞行场地,远离人群及建筑物,在取得良好GPS信号时再起飞。桨叶有磨损不建议再继续使用,建议换新。(DJI Care 随心换 第一次置换支付¥469元哦)
在线技术支持:http://www.dji.com/cn/support
CR400AF-B   2020-9-8 5#
桨换了吧。。。。。。
第一,无人机在夜晚由于光线不够,所以避障很容易失效。而且从外面飞到阳台里,会没有GPS。所以这个时候飞机就有可能完成了 从t档到a档的转变 。但是加速横飞这个事,还是得看大疆的说法。
大风清扬  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 6#
这就是一个技巧了。阳台起飞后降落的话要慢慢控制飞机到你手可以够得着的地方让飞机悬停,然后把它抓回来
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 7#
bjyunfengMavic Mini9-8 14:33
万幸没啥损失。
不明白为啥会加速横飞?
我猜测是有阵风的原因,因为最后十几秒感觉飞机不是很稳定,而且使用了三脚架模式,飞机会不会更受风力影响?
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 8#
静悄悄的飞行Mavic Air 29-8 14:42
是的,这是我换电后第二次起飞和返航,但是第二次没有开阳台的灯也有可能瞬间变成姿态模式了,由于事发突然,我也没留意屏幕上的是否提示了姿态模式
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 9#
兰心超级版主9-8 16:24
谢谢贴心的版主。我找一下技术支持哈~
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 10#
大风清扬Mavic Air 29-8 17:29
手抓飞机这个算是高级技巧了,而且Air2比较小,感觉不好下手,特别是旁边有4个螺旋桨
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 11#
CR400AF-B9-8 16:26
桨换了吧。。。。。。
嗯,幸好有数据分析服务,这个确实很有必要,看看是什么原因。
不发布mavic 3  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 12#
兰心  超级版主 2020-9-8 13#
AIRMAN339-8 18:54
谢谢贴心的版主。我找一下技术支持哈~
不客气的呢,后续如有其他疑问,欢迎随时与我们沟通。
退休生活  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 14#
AIRMAN339-8 18:43
只有GPS信号良好时模型才能抵抗风的干扰,实现精确定位,不会被风吹漂移。靠近楼房会有半边天被楼房遮挡,能收到的定位卫星数不足,自动转为姿态模式。如果有姿态模式操控经验的话,可人工控制抵御风的影响,还是可以作到的,但是不能用三脚架模式。三脚架模式仅仅是降低了驾驶杆的操控灵敏度,定位还是要靠卫星。当无人机接近阳台进入姿态模式后,三脚架模降低了操控灵敏度,使得人工控制抵御风力影响的能力降低,控制更困难了。所以姿态模式下不适合用三脚架模式。
PilotX  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 15#
其实不用抓的,把手放在飞机下面,下拉油门杆就降在手上了
大 爱 无 疆  Mavic Air 2认证用户 2020-9-8 16#
按理说三角架模式应该更稳定才对(有gps信号的情况下)
大风清扬  Mavic Air 2认证用户 2020-9-9 17#
AIRMAN339-8 19:09
从机身的下面抓,然后翻过来就可以了。只要飞机悬停在那里抓就很安全,没有危险
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-9 18#
昨晚带着受伤的小疆(遍体鳞伤的螺旋桨)在江边飞了一遍,发现还是很正常,而且感觉比之前生猛了
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-9 19#
退休生活Mavic Air 29-8 19:52
看着无人机失控撞墙的那一刻,心碎一地,就是那种眼睁睁看着它遇到危险,而自己却无力挽救的感觉,本应该可以控制它稳稳降落的,可是……
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-9 20#
大风清扬Mavic Air 29-9 08:47
在空旷的地方自动悬停应该可以,但是有时候会触发它自动避障,反而往上飞。在阳台,本身GPS信号弱,如果突然光线不足,就进入姿态模式了,那时很容易慌
shtgzt  Mavic Air 2认证用户 2020-9-9 21#
1阳台起飞技巧是关掉避障,飞机屁股朝向自己,这样不会方向相反;2桨没事,可操场无人时视距内飞行;3从来不用三脚架模式,舵量不熟悉不习惯。
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-10 22#
shtgztMavic Air 29-9 18:49
嗯是的,感觉这个三脚架模式,比较鸡肋。容易误导新手,以为这种模式下,无人机更稳
以后不要再阳台起飞,第一GPS不好,第二钢筋会影响指南针,导致炸鸡
阳光无限  Mavic Air 2认证用户 2020-9-10 24#
进入姿态模式的时候一定要注意,会不定的乱飞,需要手动修正方向,机头朝自己的时候要分清左右不要弄错了方向,这样很容易炸机的,不小心会机毁人亡的
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-11 25#
阳光无限Mavic Air 29-10 21:45
最后的人亡有点恐怖。。。
fanse0cb7f43  Mavic Air 2认证用户 2020-9-14 26#
AIRMAN339-9 09:08
那是因为桨叶的平衡被破坏了,噪音变大,让你误认为更生猛了。
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-18 27#
fanse0cb7f43Mavic Air 29-14 22:18
人艰不拆
saivin  Osmo Mobile 3认证用户 2020-9-25 28#
AIRMAN339-9 09:19
从下面抓好像确实会触发避障,抓了一次被air打了手指。。。
双鱼座沈先生  Mavic Air 2认证用户 2020-11-20 29#
太菜了,也就新手敢这么玩
已累计飞行98933米
收藏 点赞 评论
