关于 Mavic Air 2 的电池问题
手机看帖 15 3677
请教各位一个问题:这两天连续出现这样的提示,见附图。每次都是在Air 2返回落地后出现,这是怎么回事呢?如果Air 2还在空中,是不是就坠毁了?想想都可怕!其实手机上的画面还是彩色的,说明Air 2还在工作。
平常心面对  DJI Mini 2认证用户 2020-9-14 3#
我觉得这是app的bug,有没有试试更新一下app?
现在最新版本是1.1.8
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-14 4#
平常心面对Mavic Mini9-14 15:50
现在最新版本是1.1.8
哦 才知道APP升到1.1.8了,一直都用1.1.6。谢谢你的指点!这个问题也就是这两天才出现的。而且是使用不同的电池。
spainmatador  Mavic 2 Zoom认证用户 2020-9-14 5#
遇见过不过不能飞行,换新了
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-14 6#
spainmatadorMavic 2 Zoom9-14 16:27
遇见过不过不能飞行,换新了
我这个提示出现后也是不能再起飞,用手压一下电池后,不能起飞的提示消失,又可以起飞了。每次提示的出现都是在正常飞行后,一落地就出现这样的提示。不懂是为什么。@四位管理员,能解释一下吗?
春媚  超级版主 2020-9-14 7#
djiuser_DawnMavic Air 29-14 16:52
您好,楼主,为了保证在使用时,电池已正确安装,Mavic Air 2在电池仓内设有电池安装到位的检测装置。如您在使用过程中遇到此提示,请先检查电池是否安装好,卡扣是否安装到位;请再尝试用干纸巾擦拭电池上的金属拨片和电池仓内的拨片;如已反复安装并确认安装操作是规范的,但App依然提示 “电池不在位,无法起飞”,建议您将此电池与飞行器一并寄回我们售后检测一下。
您可以登录大疆官网登记自助寄修服务:http://www.dji.com/cn/service/repair
另外,如若有多块电池,烦请您确认一下其他电池是否有此提示,若您多块电池都与这个飞行器发生异常,建议您将飞行器和与之有异常的电池一起寄回检测。
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-14 8#
春媚超级版主9-14 16:58
好的,谢谢啦!按你这些提示,我再检查使用一下。
djiuser_4895_13  DJI Mini SE认证用户 2020-9-14 9#
春媚超级版主9-14 16:58
不如Air一代判断电池是否安牢固方便
华山剑客  Mavic Air 2认证用户 2020-9-14 10#
购机前我在本坛咨询过同样的问题,因为亲眼看见一位飞友就是遇到这种情况,而且人家是第二个大疆飞机,不存在不会操作的情况......,结果被回复的人给喷了一通!
電池不到位處理其實很簡單
只要把電池兩邊的金屬卡扣往外掰出來一點就能接觸到機身的接觸點了!
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-14 12#
以上帝的視角俯瞰全世界Mavic Air 29-14 21:49
電池不到位處理其實很簡單
谢谢指点!
djiuser_etMbdls   2020-9-15 13#
是不是鼓了?
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-15 14#
djiuser_etMbdls9-15 10:44
是不是鼓了?
都没有。
春媚  超级版主 2020-9-16 15#
djiuser_DawnMavic Air 29-14 17:28
客气啦,如若还有异常或者需要帮助的,请随时与我联系。
依山  DJI Mini 2认证用户 2020-9-17 16#
我也多次遇到这种情况,用手压一压电池,不到位提示消失,才能再次升降飞机。
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-9-17 17#
依山Mavic Air 29-17 10:40
是的。压一压电池后,APP的提示就会消失。不知如果飞行器在空中时,出现这样的提示后会怎么样?会不会掉下来?其实这时候摄像头是在正常工作的,可以看到摄像头前的人物在走动。
收藏 点赞 评论
