剪影人儿
已累计飞行 70194 米
前次因为不知道华为M30手机壳的材质,黏上就掉了,网上掏了了3M圆形双面胶,白色VHB的,0.5毫米和1毫米厚度,还有直径25毫米和30毫米各一包,四包26元。说是可以直接粘到玻璃上。所以就直接用这个30毫米直径,0.5毫米后多的直接黏上了手机。结果是不牢固,连试两片,都不行。最后,取出灵眸4自带的3M超薄单面粘片,粘到手机上,感觉行牢固,按提示12小时后测试粘度,悬挂一公斤重物,如视频。自己看吧。看来华为M30手机壳还不是普通玻璃。表面做过特殊处理。
发布于
2020-9-27
浏览
3.3k
相关分类
2 条评论
最新
最早
剪影人儿
4
已累计飞行 70194 米
回复 兰心 :
谢谢提醒,我是一点点的增加重量,测试一下,考虑手机在加速度或急停情况下受力,所在重量是手机的四倍,力的作用点是黏贴面积50%一下,结论是:运动速度如果高于每小时20公里,应该避免急停或侧向甩力,
2020-9-28
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,感谢您的分享。出于安全考虑,不推荐悬挂重物进行测试哦。
2020-9-27
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 70194 米
剪影人儿
最新帖子
天空之城为啥不能上传作品视频
正定古城炸鸡,求御儿桨叶
红莓花儿开
