请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
Mavic Mini目视范围内飞行丢星丢到0
手机看帖 14 1891
https://pan.baidu.com/s/1Rcd8YKbeaVSCAyk-1LmXBg 提取码: jpf6  数据
9月5号下午3点40分左右(晴天有中等风力)在钱江新城空旷地目视范围内飞行 悬停不久后突然遥控信号 图传和gps全部瞬间丢失之后自动变成姿态模式随风飘走,幸运的是没炸鸡,成功循着找飞机功能找回来之后查看录像,丢星之后内GPS全部为n/a,甚至最后找到机器手工操作后拿到手这段时间也没有星。请问这是不是机内gps硬件还是软件出了问题
前几日送修返回后仅免费更换了一套螺旋桨和一个电机,也没有对这个情况说明
失控时数据
拿到手之后的视频数据
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-10-2 2#
还有再追问下,为什么升级到1.00.05之后原地起降50m就双丢,用电脑降回去之后信号恢复正常......
还好可以降回去要不然这机器就真砖了
深刻浪费  Mavic Mini认证用户 2020-10-3 3#
MasaneMiyaPAMavic Mini10-2 20:38
还好可以降回去要不然这机器就真砖了
[图片]
发个教程,我要学习怎么将回去,升级后老后悔了
真腊主  DJI Mini 2认证用户 2020-10-3 4#
mini有丢星案例,如果时有发生建议返厂。
春媚  超级版主 2020-10-3 5#
您好,楼主,建议您更换其他空旷无遮挡的环境下飞行排查是否还会出现此问题;
另外,建议实际飞行也需要遵守当地相关管理规定,更多的也还是要依赖于用户自觉性,共同维护飞行环境安全哦。
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-10-3 6#
深刻浪费Mavic Mini10-3 07:37
用调参工具Assistant For Mavic接上降,不过现在只支持降到1.00.04
(如果哪一天关闭了这个验证那就欲哭无泪了
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-10-3 7#
春媚超级版主10-3 09:54
目前仅此一次的偶发现象(数据已上传),但是我不能保证之后万一再次发生同样现象会不会直接炸了尸骨无存,这样就麻烦大了
春媚  超级版主 2020-10-4 8#
MasaneMiyaPAMavic Mini10-3 12:04
您好,我将您上传的数据转达至相关工程师进一步核实确认一下。
风雨且同舟  Mavic Mini认证用户 2020-10-4 9#
看春媚版主的意思是这情况是受到干扰了?不过真心不建议这飞机飞出视线,太害怕了,我的从掉高一次后,再也不敢飞出视线了。当几千的玩具玩是可以的。
深刻浪费  Mavic Mini认证用户 2020-10-5 10#
MasaneMiyaPAMavic Mini10-3 12:02
非常感谢,非常感谢
春媚  超级版主 2020-10-7 11#
您好,楼主,经与相关工程师确认,导出的飞行数据中,未见反馈此次异常数据(可能存在后续多次开机或飞行导致数据被覆盖);建议您换个区域视距内飞行先确认一下是否还有此异常,如果还出现异常,建议您可以将飞行器寄回我们售后进一步检测一下。
您可以登录大疆官网登记自助寄修服务:http://www.dji.com/cn/service/repair
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-10-16 12#
春媚超级版主10-7 09:40
看来是今后一旦出现异常就必须马上导数据了。。。。。
春媚  超级版主 2020-10-17 13#
MasaneMiyaPAMavic Mini10-16 10:56
您好,如若出现疑问或异常,可第一时间联系我们哦。
djiuser_LpRAc4c   2020-11-12 14#
怎么降回去请问 我也是出现这种情况 飞出去 还不到百米就丢星 然后变成姿态模式 慌得很
MAVIC MINI用户  Mavic Mini认证用户 2020-11-22 15#
刚刚我起飞前9颗星,而且进行了指南针校准,晴朗少云,一起飞200米就剩2颗星,肉眼可见地在飘移,慌得很,还好成功降下来了。
这是前段时间返厂送检电池问题后的第一次飞行,像问问大家会不会是厂里检修出问题了
已累计飞行440167米
