大疆社区
大疆社区
赤色风暴
大疆社区
已累计飞行 62812 米
6 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 187608 米
感觉像是相机的震动呢,相机和稳定器之间有没有再加快装板,如果有的话可以去掉试试,然后就是去过头重脚轻,可以架上镜头支架
2020-10-13
大疆社区
已累计飞行 62812 米
回复 jatgz020 :就是每次使用前都让SC自动校准一下,那个过程SC会自己抖一抖 算了已经送修了,这已经是第三根送修的SC了,前面两根寄过去售后也都是表示是产品的问题才给我换的。 我就这么倒霉吗
2020-10-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
从视频看确实不正常,从你的描述来看,dji的品控还是值得信任的,你连续换了几台机器都这样情况,我感觉可以这样解决,找一位其它同事,重置sc后让他调试,按照你说的情况复现拍摄,看看效果如何。
2020-10-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
“让SC自己抖一阵”? 你这是什么操作?你手持稳定器时,也感到有某种抖动吗?我认为或者没有调平(即官方视频 所说的,各个方向相机相对可以保持静止,不出现因重力所致的倾斜)?或者是电机扭力过大了(即相机重量轻了些), 对了,试试加重一些重量于相机上,比如大一点的垫高块(有一定的重量),再上相机调平,走一下看会不会再抖?又或者调一下参数,比如电机的速度值、平滑度,降低一下数值看是不是有改善?记住原来的数值就行了,不行就调回原值。 个人看法,仅供参考。。。
2020-10-10
大疆社区
已累计飞行 145816 米
这个抖动确实有些大
2020-10-10
大疆社区
已累计飞行 2187 米
您好,楼主,抱歉给您带来了困扰,Ronin SC 确实提供的是三轴增稳,在竖直方向上没有电机能提供增稳呢。 这一情况推荐您可以再尝试以下几点方法,看下是否有改善哦: 1. 务必安装好镜头固定支架; 2. 采取“忍者步”以稳定拍摄确实是个不错的方法哦,相关视频可以再参考一下: https://cdn.djivideos.com/watch/ ... oplay=false&poster= 3. 拍摄时建议身体稍稍向前倾,这样俯仰轴能减缓因人体走动而带来的竖直方向的抖动 4. 进入到 Ronin App 中的“用户参数”,选择“平移跟随模式”。 5. 如若有需要,建议也可以购买第三方的Z轴增稳配件。 6. 如若相机和镜头有防抖功能,建议也开启相机和镜头的防抖功能。
2020-10-10
暂无更多评论
