大疆钉Mavic 2 Zoom10-28 08:39 多练就可以了。不过。上到天上了。各种因素太多。要绝对的匀速很难
南飞雁Mavic Air 210-29 20:02 Air2的定向延时了解一下。
会飞的老皮-来自中国台湾Mavic 2 Pro10-29 11:08 试试 "指点飞行"
Maxihou10-30 08:16 指点飞行,飞机真的是向着那个点飞,所以在某个高度要到某个点的话,它就不停的下降,不能保持在一个高度
会飞的老皮-来自中国台湾Mavic 2 Pro10-30 09:18 用第三方app Litchi或是 pix4d(免費)
jatgz020Spark10-30 08:50 不是吧?有这种情况?建议返厂检查,可能是有问题哦。。。
djiuser_aBYRDXn10-31 20:11 练习手动
djiuser_s53kGKe11-15 08:32 方法一,改硬件。需要遥控器拆机,加电阻和电位器。这会影响保修。 方法二,设定返航点到你要飞去的点,然后启动自动返航。此法需要飞机一直在目视范围内,即保持遥控信号良好。另外,飞行的速度也是固定的,大概每秒10米(正常档位) 方法三,飞行时前进杆位打到头,就可以获得恒定速度。嫌速度太快可以拨到三脚架档 方法四,打杆到你希望的速度,用竹牙签插入杆位缝隙固定
djiuser_4vTTUfeMavic 2 Pro11-15 23:45 不可能的事,指点飞行你需要先调平云台,让相机处于水平姿态,然后,指点的位置多是高于前面物体,低于前面物体而你选择S挡那你是准备去自杀飞行,飞行过程中,飞行器会自动计算高度,并逐步增加高度直至你指引的点上去。当然,如果你是为了镜头效果飞向前面的物体,那你得先预判到达最近物体的时间,如果前面物体是建筑物,而你是具有完全前面避障功能的御二的话,在P挡和T挡模式下也不会去撞击(玻璃物体除外),反正我一般选择高于物体,基本能安全完成。
Maxihou11-16 08:32 明白~~~~ 能否在飞行前在水平位置指点飞行,开始飞的时候将镜头向下调一点,拍向到要拍摄的目标物,然后让它自动往前飞呢?
