zhyoo
已累计飞行 9436 米
air2换新,收到新机后就去试飞,但是飞行时候点右侧3个图标最上面一个的时候,只有在拍照、摄像两个之间选择,下面的子选项比如拍照的自动、智能、48M,摄像的什么延时、直线摄影,还有一键短片选项都没有了,最下一个三角箭头点进去是圆圈总是在转圈。请问这是咋回事啊。
发布于
2020-10-28
浏览
3.2k
相关分类
5 条评论
djiuser_XVnpfxNruVp0
6
已累计飞行 0 米
和我一样的问题,我回去试试
2020-11-5
春媚
5
已累计飞行 2187 米
回复 zhyoo :
您好,楼主,感谢回复告知,问题解决了就好哦,抱歉给您带来了困扰,后续有任何疑问,请随时与我们联系。
2020-10-28
静悄悄的飞行
4
已累计飞行 2146071 米
电子设备有时候程序错乱,只要重开机、回复出厂状态、重置数据,一般就会好。
2020-10-28
zhyoo
已累计飞行 9436 米
回复 春媚 :
谢谢春媚姐,没有SD卡,我把机身内存格式化,然后点了下“重置相机参数”,就好了,不知道哪个起作用了,这些子选项重新出现了,
是不是换新机机身内存没清除还是需要重新设置下相机,
2020-10-28
春媚
已累计飞行 2187 米
您好,楼主,这一情况请尝试以下排查: 1、确认是否有安装Micro SD卡,如若有,请移除SD卡试试; 2、请在室外GPS信号良好的情况下再次尝试。
2020-10-28
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 9436 米
zhyoo
最新帖子
换新后怎么拍照摄像选项、一键短片之类的没有了
air2紧急降落结果泡水20多分钟还能用吗?
拍摄后在电脑上面观看视频时画面的问题
