M300航线任务的相对高度和海拔高度之困惑
m300的航线功能,上传的航点高度设置50米,在模拟器中测试都正常,但在实际飞行中,飞到航点后就开始下降。
查看文档发现M300有好几个高度flightcontroller.altitude, rtk.aircraftAltitude, rtk.ellispsoidHeight,当前所在地苏州的海拔大约3米,rtk的高度显示是100左右。所以分析得上传的航点高度应该是海拔高度,而起飞时的rtk海拔高度为100米,到达航点就需要下降50米才能达到海拔高度的50米,这也喜欢就是实测时到达航点降高度的原因。
但是waypointV2里定义的上传的高度应该是相对高度-200~500,那么问题就来了,如果我在一个海拔500米以上的地区就没法用了?
这个问题怎么破? |
苏州云思翼航拍 www.eastspeed.com
