jatgz020Spark11-5 21:31 那。。。你的飞机在别处起飞过吗?有没有异常?若没有不妥,你这次在田间的起飞应该是受到干扰了,也可以是指南针受到干扰,否则,别处还是这样的话,可能是gps模块坏了或者是指南针坏了,建议返厂。。。 个人看法,仅供参考
取景器看世界11-6 09:32 别的地方飞是没有问题的,起初我以为是飞机出问题了,结果朋友的机器在这边飞也是同样情况
jatgz020Spark11-6 10:04 你朋友飞机也是这样?哈~,说不定这块田下面是个矿藏哦,有金矿吧。。。
不发布mavic 3Mavic Air 211-7 15:28 app有写干扰吗
火炉11-6 21:47 要不去挖矿?
罗巴乔2020-12-30 18:32 正常的飞机在那边飞有干扰,可能是地磁异常,或者附近装有信**。谨慎飞行!
四安法司的思恩的2020-11-8 16:57 大概率是gps模块和cpu直接的uart通信的4根线没有焊接好。所以有接触不好的问题。可以尝试固定在一个点 一直采集数据。能不然后看定点的精度来确认是否和gps模块有关
飞行中的温州人DJI Mavic 32020-11-9 11:06 飞行记录发出来看看呀
放飞机的阿浩Mavic 2 Zoom2020-11-8 17:37 也有可能是偏航杆不居中吧
