大疆社区
大疆社区
wzp_MAVIC2 pro
大疆社区
已累计飞行 3151 米
8 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 1160818 米
我的云台也是在无任何外力碰撞下出现抖动和过载了,你的怎么解决的
2021-8-7
大疆社区
已累计飞行 3151 米
御2 Pro主机(产品序列号163DG1E0015X7P,含云台卡罩,不含螺旋桨和电池)一台,2020年11月22日办理自助寄修,由顺丰上门取件发往苏州检测。运单号322841836792。以下是装箱前附图。
2020-11-23
大疆社区
已累计飞行 3151 米
回复 兰心 :还是上面云台过载的问题,按照兰心版主的建议做了云台自动校准和IMU校准,云台过载现象没有解决。需要说明的是,APP提示云台过载时,云台调试界面会消失,此时无从校准云台。经过这一段时间的思考和使用,我得出我的这台飞机云台过载的规律:当飞机温度(不是智能电池温度)低于10摄氏度时开机,云台100%提示过载,飞行器状态列表中云台状态栏显示N/A,或云台点击过载,不能被遥控器操控。温度上升(估计是13摄氏度)后再打开飞机电源,云台回复正常。这种情况是否正常,需要返厂报修吗? 云台提示N/A 在10.5度时云台提示过载 在102.8度时云台提示过载 在15度以下时云台提示过载 在13.9度时云台提示正常
2020-11-20
大疆社区
已累计飞行 42696324 米
求有段落……
2020-11-14
大疆社区
已累计飞行 3151 米
回复 兰心 :收到,谢谢!
2020-11-13
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 wzp_MAVIC2 pro :楼主您好,校准云台步骤:APP-系统设置-云台设置-云台自动校准。校准IMU步骤:APP-系统设置-飞控参数设置-高级设置-传感器状态-校准传感器。
2020-11-13
大疆社区
已累计飞行 3151 米
回复 兰心 :请问校准云台和IMU怎么做,有教程或视频吗?
2020-11-13
大疆社区
已累计飞行 127575 米
楼主您好,烦请尝试校准云台和IMU,如果还是没进展,依旧会出现云台电机过载的情况,建议寄回来检测一下。自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
2020-11-12
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 3151 米
大疆社区
wzp_MAVIC2 pro
  • 大疆社区
