MINI2升级了图传和C口非常符合期待,第一时间入手,但是从DJI GO4转到DJI FIY发现很多问题想提点建议
1,飞行界面右上角的时间显示只有选择电池电量完全耗尽的时间,需要频繁点进二级菜单查看其它时间,耗尽电量的时间顶置其实没有太大意义,最重要的是自动返航的时间,才能安全的进行飞行规划,两者差距会有5分钟左右,如果只看耗尽的时间判断飞行电量,往往飞到拍摄地点就被迫自动返航了,希望把自动返航时间作为参考顶置在主屏上,或者可以自行选择主屏显示的时间。
2,支持全景照片是MINI2一大升级,把SD卡导入电脑查看照片的时候发现只有索引文件和原片,后面发现合成后的照片只是保存在手机上,估计因为算力的原因把合成的步骤交给了手机处理可以理解,但是希望后续能更新把合成后的照片同时保存到飞机的SD卡并且替代索引文件,毕竟在电脑端回放照片还要用手机发一次照片去电脑是一件很麻烦的事情也不符合逻辑
3,MINI2的自动照片优化功能,没有提供开启关闭的选项,而且在自动优化后并不是覆盖原片而是同时保留优化后和未优化的照片,导致相册里面的照片很乱无法分辨优化后和未优化的照片,建议提供开启关闭的选项给喜欢原片的用户,开启后自动覆盖原片进行优化,毕竟想要优化的用户并不需要原片
4, 跟上一条很相似的问题,就是单拍的RAW拍摄,这是对后期非常好的功能,选项里只提供了单jpg和jpg+RAW的选项,并没有单RAW选项,导致电脑选片同样的2张图需要麻烦的查看哪一张是RAW,只需要RAW的话占用更多内存卡空间,希望能更新单RAW的选项
5,电池更换为和御2同样的聚合物锂电池,但是并没有更新自放电选项,众所周知这种电池最害怕的就是鼓包,希望尽快更新自放电功能,其实充电管家也可以给一个储存模式,只能冲到70%就停止,或者充电宝模式放电放到70%就切换下一块电池或者停止
MINI2是台很棒的飞机,希望能把小问题都修复好!
