DJI Action
DJI OM
DJI Pocket
DJI Ronin
御Mavic
Mavic3 Classic
Mavic3青春版
mini3
Osmo
悟2
返回列表
发表新帖
大家的air2遇到了这样的问题吗?
发表于2020-11-29
手机看帖
16
12296
现在飞air2的时候,不知道大家的是不是这样一个情况。如果左手单杆量上升,速度可以达到4米每秒,只有一叠加右手杆(前进),上升速度马上下降到2.4米每秒。单独下降可以达到3米每秒,一叠加右手杆前进,下降速度马上下降到2米每秒(以前是5米每秒)。官方回复可能是风或者天气温度下降,但我基本无风情况和室外温度十多度啊。大家是这样的吗?
你需要登录之后才能回帖
DJI_Miner
Osmo Mobile 3
认证用户
2020-11-29
这个很正常的啊,单干上所有动力上升,你加个前行,电机就分部分动力出来前行的啊
楼主
DJI Mini 2
认证用户
2020-11-29
我前几个月飞行的时候,两个杆量叠加不会影响速度的,上升的时候同时上升前进,可以达到上升4米每秒前进11米每秒。下降的时候俯冲前进11米每秒,下降5米每秒。最近一个多月就不行了,工程师给我的回复也说到两个杆量叠加不相互影响的。
可乐炸鸡
Air 2s
认证用户
2020-11-29
4
电池输出能力下降,换个电池试试。
拒绝野味,从我做起。
Osmo Action 3 全能套装
认证用户
2020-11-29
5
哥哥,其实是动力分配了呀,初中物理考试经常出的题。
楼主
DJI Mini 2
认证用户
2020-11-29
6
目前3块电池全部是这个现象
mengpeng1202
Inspire 1 Pro
认证用户
2020-11-29
7
只能说,你现在的正常,我们也是这样的,如果你说之前的就不这样,那应该才有异常的,建议提供飞行记录,给大疆客服看一下。
楼主
DJI Mini 2
认证用户
2020-11-29
8
说明书上提到俯冲前进的时候下降速度可以在前进杆量叠加情况下达到5米每秒,但我现在是2米每秒,这个也是正常的吗?我以前俯冲下降就是5米每秒
shtgzt
Mavic Air 2
认证用户
2020-11-30
9
是的,我向前又向上打杆,上升速度明显小于单独垂直上升速度
大疆钉
DJI OM 4 SE
认证用户
2020-11-30
10
我也觉得电池可能性比较大。按照设计,我感觉不应该会是这样的,虽说动力输出是会相互影响,但按理这个应该设计的时候早就考虑了这个问题,否则如何满足稳定拍摄的要求呢,还是觉得应该是电池或者别的问题。
浪迹天涯1961
Osmo Mobile 3
认证用户
2020-11-30
11
正常,
兰心
超级版主
2020-11-30
12
楼主您好,如果对飞行过程有疑惑,建议您同步飞行记录及导出飞控数据后联系我们“大疆”微信公众号或者在线技术支持,相关工作人员会引导您进一步处理。
在线技术支持:
http://www.dji.com/cn/support
Big LaoWang
DJI Action 2
认证用户
2020-11-30
13
这应该是动力分配吧
楼主
DJI Mini 2
认证用户
2020-11-30
14
动力分配我能理解,遇到不同情况环境,最大动力一定,会分配给两个杆量。但我现在的情况是无论什么情况,只要叠加右杆量,上升就降到固定的2.4米每秒,下降就降到固定的2米每秒。不会因风大风小有所不同的。
zhuhongchao
DJI Mini 2
认证用户
2020-11-30
15
可以画个矢量图, 看看力的分解.
更有可能是内部的算法逻辑控制的, 预留动力储备.
scapeland
Mavic Air 2
认证用户
2020-12-5
16
我昨天飞也注意到了这个。
以前没在意。
楼主
DJI Mini 2
认证用户
2020-12-9
17
目前已经找到原因了,就是辅助飞行APAS只要处于绕行状态(而非刹停或关闭状态),air2会在同时打两个杆量叠加的时候降低上升或下降速度。如果是在晚上或是处于摄像状态(帧数在30帧以上),即便是设置到绕行状态,飞行器也会处于刹停状态,这样的话双杆量叠加就不会收到影响,所以有时候就觉得没出现速度降低的现象。现在终于搞明白air2智能辅助飞行机制了。
天天799
已累计飞行628460米
+ 好友
最新主题
谁能告诉我air2新固件自由延时定速巡航的特别之处吗?
大家的air2遇到了这样的问题吗?
mini2拉距测试
收藏
点赞
取消
快速回复
返回列表
