你见过怎样的城市立交?这次,从上帝视角,一起领略夜幕下立交曲线,车流,灯光交相辉映的繁忙景象。
拍摄前,校准指南针,因光线问题,最好测试一下视觉定位以及避障功能是否正常。在GPS搜星满足安全飞行时再起飞。航拍立交桥,一定要保证飞行器在视距范围内,在保证充足的GPS信号的情况下,轻打杆寻找构图,避免绕到建筑后方,以保障安全飞行。注意不能飞得太低(不低于20米),以免影响地面的驾驶车辆的注意力。
拍摄的一段定点延时的时候,无人机的悬停功能貌似出现一些问题,导致飞机慢速移动,最终不在一个定点,偏差约为十来米,最后成了“移动延时”。
运镜方面,都是一些基础的运镜方式:上下前后左右,上下时,云台相机缓慢低头/抬头/旋转,手动环绕飞行。因考虑到air的性能及所在环境,没采用任何智能飞行模式,那些花样在这种环境下,很危险。
后期针对暗部较暗的素材适当提升亮度,对于air的夜间画质,实在是捉襟见肘,拍出的没有通透感,和air2有不少差距,或许这就是极限了。
好了,更新至此,有可圈可点的地方,评论区见!
