dji4529
已累计飞行 0 米
发布于
2020-12-17
浏览
1.5k
相关分类
开发者
技术交流
6 条评论
最新
最早
Tdbfy
7
已累计飞行 0 米
M300 要使用DJI Assistant 2 For Matrice 来使OSDK enable 如果是妙算的话,直接插上OSDK扩展就是可以识别的,ls /dev 里可以找到一个ttyACM0的设备。
2020-12-22
kv886
6
已累计飞行 0 米
回复 dji4529 :
是买的官方的扩展板吗,双USB插上后没有任何反应?
2020-12-18
dji4529
5
已累计飞行 0 米
回复 kv886 :
奇了怪了,添加了并没有反应 双usb接妙算跟osdk扩展模块没反应 usb+type-c接无人机调试接口竟然识别出2ca3了,虽然demo还是跑不通
2020-12-18
kv886
4
已累计飞行 0 米
回复 dji4529 :
就是按照这个说明添加,有添加吗?把USB接上之后显示为网口才是正常的。
2020-12-18
dji4529
已累计飞行 0 米
3. 添加DJI USB 设备节点 如需在M210 系列的无人机上使用OSDK 中的视觉功能,使Linux 系统能够获取并标识DJI 的设备,请按如下步骤,在Linux 中添加DJI USB 设备节点: 在/etc/udev/rules.d/目录下创建文件DJIDevice.rules。 在DJIDevice.rules文件中添加SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2ca3", MODE="0666"。 重新启动电脑后,系统即可识别DJI USB 设备。 -- M300如何添加USB设备节点
2020-12-18
dji4529
已累计飞行 0 米
主要报错有两个 Failed to initialize ACM Linker channel 和 SDK enable (DJI Assistant2) --这个确定设置了 波特率不正确-- Assistant2设置与UserConfig.txt一致 TX and RX pins are invert---线插在OSDK扩展模块中间(按说明书)有防止反插的设计 ,应该也不是这个原因 M210和M300就app上的设置不一样了(M300的没有扩展IO选项)
2020-12-17
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
dji4529
暂无关联认证的设备
最新帖子
关于妙算2
M300 shake hand with drone Fail
