请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
无提示损坏 四美帮忙看看是什么情况? 四美退休了吗?
手机看帖 11 10784
没提示电芯损坏 这什么情况呢?
              我是看电池温度才发现的
                     飞的时候有时候出现黄色 有时候又是绿色
beyondkm  DJI RSC 2认证用户 2020-12-24 2#
我感觉是不是和其他3个电压差距大了,所以变色了。在保修期的话,直接微信加个公众号联系返厂吧
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 2020-12-24 3#
还是因为3.6V左右电压偏低触发黄色提示,充电以后飞行,观察在高于这个电压的时候有没有黄色提示?应该是完全正常的。
电压差不算大。化学电池的电压不可能一样。特别是动力电池在工作的时候电压差是不可避免的。
夸父  Mavic Air 2认证用户 2020-12-24 4#
看你的电池还在不在质保期啦。建议返厂吧。
春媚  超级版主 2020-12-24 5#
您好,请问当时飞行环境温度是多少呢?从提供视频电量和电芯压差来看,智能电池电芯压差在正常范围内,建议您飞行电量低时,应及时降落,注意飞行安全,及时更换满电电池或充满电之后再飞行。
董翀  Mavic 2 Pro认证用户 2020-12-24 6#
正常现象吧,我的都是红色的。
冬风  Mavic 2 Pro认证用户 2020-12-24 7#
我的也是这样
彳额LOVE亍  Mavic Air认证用户 2020-12-24 8#
我都没注意过
摄影坤  Spark认证用户 2020-12-25 9#
正常,是不是电池有一段时间未使用?
楼主  DJI OM 4认证用户 2020-12-26 10#
个把星期
楼主  DJI OM 4认证用户 2020-12-26 11#
也没提示电芯损坏吗?
楼主  DJI OM 4认证用户 2020-12-26 12#
谢谢老板
已累计飞行580662米
收藏 点赞 评论
