'''平民防空防天''':平民用有准星双面平面镜等易瞄准定向能武器,聚焦敌军关键目标(航空器、航天器等)信号接收结构(眼球、摄像头、各种信号接收天线等)。
聚焦的近义词:
*聚光、集光、集火、光决、光刑、骂爆、吼爆、喊爆等
参考:
*阿基米德镜阵传说、太阳炮、探照灯照落敌机
*镜子对空闪光求救瞄准
*激光核聚变、[[核反应破防]]
*[[线性平方律数字模拟]]、集中式、分布式
*超饱和攻击、[[假、套假真]]
*观测、反观测
*各种误差、[[机动概率云]]、火力覆盖、[[中继镜]]
*[[人数面积数字等级]]
*[[可选可编分层流程图 遥控机器群]]
敌军关键目标信号接收结构(天线):
*眼球、摄像头、各种电磁波(不可见、可见等)天线
*各种机械波(声波、冲击波等)天线、各种粒子束天线、时空波(引力波)[[时空曲率观测|天线]]
*以上部分或全部、其它
若敌军各种天线对有关信号的吸收率太低,
则敌军观测能力约等于0。
信号接收结构战术:
*低可探测、[[假、套假真]]
*备用、启用、更换、制造
*以上部分或全部、其它
有准星双面平面镜光路:
数据:
*太阳常数(包括不可见光)≈1.36E3J×m^-2×s^-1
*1个天文单位(例:地球)日球角直径≈1.488E-3周(周角)≈1.5E-3周
*发散角1周,直径0射至直径2π,射程≈1周×(2×π÷周)÷(2×π)=1
*发散角1.488E-3周,直径0射至直径2π,射程≈1.488E-3周×(2×π÷周)÷1.488E-3
=2×π
*目标直径=1,直径0(发散角≈1.488E-3周)射至直径2,射程≈2÷1.488E-3×2×π≈8445≈8E3
*直径2+直径1=直径3
*面积1^2的3^2个镜比面积3^2的1^2个镜强
*射程≈8445米,直径0米射至直径=8445÷4222.5=2米
*射程≈100米,直径0米射至直径≈0.024米
*射程≈1E3米,直径0米射至直径≈0.24米
*射程≈2E3米,直径0米射至直径≈0.47米
*射程≈7E3米,直径0米射至直径≈1.7米
*射程≈1.5E4米,直径0米射至直径≈3.6米
*射程≈2E4米,直径0米射至直径≈4.7米
*射程≈2E5米,直径0米射至直径≈47米
*射程≈2E6米,直径0米射至直径≈470米
*射程≈2E7米,直径0米射至直径≈4.7E3米
*射程≈3.6E7米,直径0米射至直径≈8.5E3米
*射程≈3E8米,直径0米射至直径≈7.1E4米
*射程≈3.9E8米,直径0米射至直径≈9.2E4米
*射程≈1.5E11米,直径0米射至直径≈1.7E7米
==有准星双面平面镜==
*准星位置:形心、边、角等
*木、冰、泥、沙、石、金等,手工
**熔化,浮法镜面
**2片互磨镜面
*2单面平面镜、1准星等,手工
*1双面平面镜、1准星等,手工
*1有准星双面平面镜
**双面光盘等
*以上部分或全部、其它
===对空闪光求救===
条件:
*日光、飞机飞过、有准星双面平面镜等
操作:
*保持三点一线
**某眼、准星、镜影准星虚像
*将这条线瞄准飞机驾驶舱舷窗
光路:
以 三短三长三短 发出SOS闪光求救信号:
===镜阵===
*单目标
**聚焦位置优先级共识(目标的瞳孔、镜头、脑、计算机等)
*相似多目标
**用一个较大的空心星形指挥镜(无色小镜拼成、有色小镜拼成、大镜染色等),
::普通镜瞄准指挥镜的光斑中心
**瞄准找死水平最高目标
**瞄准最亮目标
*以上部分或全部、其它
==其它光源==
探照灯、手电、激光笔、激光义眼、常平架激光通信模块、磁悬浮激光通信模块、相控阵激光通信模块等:
*准星、瞄准镜、分束镜瞄准器、双目瞄准器、常平架天文望远镜等
*单摄像头分束镜瞄准器、双摄像头瞄准器、常平架单摄像头天文望远镜等
*常平架激光雷达、磁悬浮激光雷达、相控阵激光雷达等
*以上部分或全部、其它
==发射点==
*控制:
**平民、黑猩猩、海豚、灰鹦鹉、鸦科
**猪、鸡、鸽
**狗、猫
**小白鼠、果蝇
**无人机、手机(主要是旧手机)、摄像头
**定向能模块(无摄像头)
*装备:
**约直径0.2米有准星双面平面镜,日光直射,日球距离约1个天文单位(例:地球)
**功率不小于60瓦,发散不大于1.5E-3周,易瞄准,探照灯、手电、激光笔等
*以上部分或全部、其它
参考各种误差、[[机动概率云]]、火力覆盖等,发射点可简易化:
*相同成本,功率优先于精度
*相同战力,功率优先于精度
*以上部分或全部、其它
用途:
*光决
*发电、无线供能
*无线通信
*气象干预
*以上部分或全部、其它
==敌航空器==
敌航空器飞行员头部:
*直径≈0.2m
*迎敌面≈0.04m^2
*质量≈4kg
*1kg水升温1℃能量≈4.2E3J
*平均升温63(100-37)℃能量≈4×4.2E3J×63≈1.06E6J
*1秒(可更少、更多)沸腾(实际是外焦里嫩),日光直射总面积≈1.06E6J÷1.36E3J×m^-2×s^-1÷1s≈7.8E2m^2
*太阳辐射吸收率1,镜阵总面积≈7.8E2m^2×2^0.5≈1.1E3m^2
*太阳辐射吸收率1,镜数≈1.1E3m^2÷0.04m^2≈2.8E4≈3E4
*太阳辐射吸收率(可能有反光、水冷等)≈1至1E-3,足量太阳辐射同时到达1点可破防
*射程≈100米,镜数≈((0.024+0.2)÷0.2)^2×3E4≈3.8E4
*射程≈1E3米,镜数≈((0.24+0.2)÷0.2)^2×3E4≈1.5E5
*射程≈2E3米,镜数≈((0.47+0.2)÷0.2)^2×3E4≈3.4E5
*射程≈7E3米,镜数≈((1.7+0.2)÷0.2)^2×3E4≈2.7E6
*射程≈1.5E4米,镜数≈((3.6+0.2)÷0.2)^2×3E4≈1.1E7
*射程≈2E4米,镜数≈((4.7+0.2)÷0.2)^2×3E4≈1.8E7
约3百万发射点,1秒光决1武直飞行员
*百万人,人均3发射点
*十万人,人均30发射点
*万人,人均300发射点
约3千万发射点,1秒光决1战略轰炸机飞行员
*千万人,人均3发射点
*百万人,人均30发射点
*十万人,人均300发射点
==敌航天器==
*射程≈2E5米,镜数≈((47+0.2)÷0.2)^2×3E4≈1.7E9
*射程≈2E6米,镜数≈((470+0.2)÷0.2)^2×3E4≈1.7E11
*射程≈2E7米,镜数≈((4.7E3+0.2)÷0.2)^2×3E4≈1.7E13
*射程≈3.6E7米,镜数≈((8.5E3+0.2)÷0.2)^2×3E4≈5.4E13
*射程≈3E8米,镜数≈((7.1E4+0.2)÷0.2)^2×3E4≈3.8E15
*射程≈3.9E8米,镜数≈((9.2E4+0.2)÷0.2)^2×3E4≈6.3E15
*射程≈1.5E11米,镜数≈((1.7E7+0.2)÷0.2)^2×3E4≈2.2E20
光决敌航天器,发射点面积:
*几千分之一球(地球)、几百分之一球、几十分之一球、几分之一球
*几球、几十球、几百球、几千球
*几万球、几百万球、几亿球
*以上部分或全部、其它
==图片==
<gallery>
</gallery>
*[https://www.pixiv.net/tags/🔦🔦🔦☠️ 🔦🔦🔦☠️]
==视频==
*[https://www.bilibili.com/video/BV1gy4y1i7Uj 光决瞄准1]
*[http://www.bilibili.com/video/BV1pV411h7zN 光决瞄准2]
[[分类:军事]]
